Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Min 9000 Aero är seg på lågvarv.
    Min 9000 Aero är seg på lågvarv, ligger man i 70-80km/h så bör man växla ner till 4:an för att den ska orka, bilen går ok på 5:an i 90km/h men käns även där lite seg.
    Jämför man med min vanliga 2.3t så är det väldig skillnad då den går att segdra på låga varv fårn 70km/h på 5:an. Det är ju samma utväxling på låda i dessa bilar om jag fattat det hela rätt eller skiljer det på lång o kort låda??
    Vad är det annars det kan vara, är aeron så pga annan turbo eller kan det bero på att jag har halvsats 3" JT på den.. Bilen går kanonbra annars och det är bra mycket bättre drag i den än den vanliga 2.3 an som förövrigt går extremt bra.
    Aeron har ny tändkasett, tändstift, vacumslangar, turbo och är helt nyservad med olja o filter mm.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    nov 2004
    Re: Min 9000 Aero är seg på lågvarv.
    det är inte samma låda i dom.turbon börjar ju komma först vid ca 2000-2500rpm
    9-3Aero 00:a steg 3
    9000Aero 96:a projekt
    R.I.P 9000Aero 94:a steg3 TD04 19T7
    Exceptionell mappning
    Visst likadana, 45km/1000rpm.
    nov 2005
    Aeron har annan utväxling + större turbo = sämre lågvarv..
    Som jag förstått det så kom samma låda med kort motorn -94?
    Vad är det för årsmodeller du jämför?
    När man i tidningen bilsport i ett nr 1994 jämförde den "nya" aeron
    ( CS Aero kom 1994 ) med den vanliga 2,3T ( med T25 turbo ) så var aeron flera sekunder långsammare 70-110 på femman.
    Lars
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    Huddinge, Stockholm
    Men allvarligt här nu..
    I 9000 så har ALDRIG Aeron haft någon annan växellåda än 2,3T.
    Varför denna ständiga missuppfattning? Var kommer den ifrån?
    Aerons motor och transmission skiljer sig på två punkter, mjukvara och turbon.
    Inget annat.
    Däremot så har Aero och 2,3T fram till -92 samma utväxling som 2,0T, -93 fick de den "tyngre" som är unik för 2,3T/Aero.
    Jämför man tex då en 2,3T/Aero från -93-98 mot en 2,3T/Aero från -91-92 så kan det ju av förklarliga skäl skilja en del i Acc på given växel.
    -Jag skulle tippa på att turbon kan göra en liten skillnad.
    Är det original mjukvara i bilen?
    M.V.H.
    bilen tror jag har original mjukvara, men är inte 100 på det. bilen jag jämför med är en 2.3t -93 så de ska ju ha samma utväxling.
    9000 Aero -95
    nov 2005
    Inget annat.
    M.V.H.
    Då kanske du kan förklara varför min 9000 2,3T -92 varvade ut i 150 km/h på trean, medans kompisens 9000 Aero 2,3T -94 bröt i 180 km/h på trean. Båda orginal och båda med samma fälg/däck storlek....... Så det tror jag inte en sekund på. Dessutom resonerar du mot dig själv i detta inlägg
    "xoxzzj" då stämmer väl det som "Andreas Plars" skrev, din var ju en -92:a med samma utväxling som en 2.0t. Min 9000 2.3T -93 har samma varvtal som aeron vid 100km/h på 5:an så utväxlingen verkar vara samma.
    9000 Aero -95
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av xoxzzj
    Inget annat.
    M.V.H.
    På vilket sätt resonerar jag emot mig själv? Läs om igen så kanske du får grepp om det hela
    Du beskriver ju precis vad jag förklara i min text!
    Sedan kan man ju tillägga att det finns en liten skillnad i utväxling på just treans drev mellan långlåda och kortlåda och där är det så att långlådan räcker lite längre med samma utväxling i övrigt.
    M.V.H.
    nov 2005
    Jag har läst 10 gånger och det hjälper mig inte, jag blir bara mer förvirrad varje gång
    Antagligen är jag på väg in i en Psykos eller något annat akut förvirringstillstånd
    Ganska bra sammanställning över de olika varianterna: http://jope.fi/saab/www.quasimotors....ed_changes.htm
    Dock skiljer man där inte mellan 2.0t/150 och 2.3t/170/200 utan anger alla "'95 - 97 CS LPT" som 40-lådor med små inre medbringare och det finns några andra felaktigheter som jag inte minns nu.
    Du jämför väl "k*kar med morötter" om du jämför bilar av olika årsmodeller?
    Efter att har kört lite mer med bilen så tror jag faktiskt inte den är så seg som jag tyckte i början. Jag tror man blir lite lurad på 3" systemet som låter en del när man segdrar och som gör att bilen känns tröttare.
    Sedan gör väl skillnaden på turbon lite med o så kan det ju vara så att den faktiskt går bättre nu då den endast gått 20-30mil de senaste 2 åren så hon mår nog bra att att rulla lite igen.
    9000 Aero -95
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    9000 2,3T -92 "med lägre utväxling" varvar ut i 150km/h på trean!
    9000 Aero 2,3T -94 "med högre utväxling" varvar ut i 180km/h på trean!
    nov 2005
    Detta ökar bara förvirringen ännu mer
    Speciellt när Andreas skriver:
    "I 9000 så har ALDRIG Aeron haft någon annan växellåda än 2,3T.
    Däremot så har Aero och 2,3T fram till -92 samma utväxling som 2,0T, -93 fick de den "tyngre" som är unik för 2,3T/Aero."
    Uppenbarligen skiljer det i utväxling mellan olika årsmodeller i 9000 med 2,3T & Aero vilket naturligtvis förändrar lågvarvsegenskaperna.
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Det är ju det här jag sa från början, jag har aldrig sagt att det var olika växellådor i bilarna.
    Lars
    Huddinge, Stockholm
    Ja, det skiljer mellan ÅRSMODELLER men INTE mellan Aero och 2,3T eller 2,3t.
    Hänger du med?
    Tex en 9000 Aero -91 har samma växellåda som 9000 2,3T -91 precis som en 9000 Aero -94 har samma växellåda som en 9000 2,3T -94.
    Däremot så varvar en 9000 2,3T -92 mera än en 9000 2,3T -93, -94 eller senare.
    M.V.H.
    nov 2005
    Hänger du med?
    M.V.H.
    Haha ja det börjar nog klarna för min 9000 2,3T -92 hade helt annan utväxling än en Aero -94.
    Alltså måste det skilja mellan Aero & 2,3T beroende på om trådskaparen jämförde olika årsmodeller, vilket självklart förändrar lågvarvsegenskaperna
    Fast det är just precis vad det är då det from 94 är en sk "kortlåda" vilken inte är densamma som de tidigare "långlådorna", obeaktat respektive utväxling.
    Huddinge, Stockholm
    Hänger du med?
    M.V.H.
    Fast det är ju lite fel att säga att det skiljer mellan Aero och 2,3T när det egentligen skiljer mellan årsmodeller, /-91-92 och -93-98
    M.V.H.
  1. 900ng 2,0t går dåligt främst på lågvarv
    Av P_J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-22, 13:45
  2. saab 9-3 med ojämn gång på lågvarv!
    Av anthoon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 17:34
  3. Bättre kraft på lågvarv i T7 än T5?
    Av Jacke86 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 17:21
