Jag förstår att detta kan va ett lite ut tjatat ämne här på forumet, jag har tittat runt en del men finner inte någon lösning på mitt problem.
Stack ner en termometer i ena in luft kanalen då ac'n gick för fullt och temperaturen visade 4 grader, så visst kyler ac'n. Vad som har hänt är att ett väsande ljud har uppkommit, Det upphör att väsa om jag trycker in econ så jag antar att det är ac relaterat. Kan det va för lite kylmedium? kan man fylla sånt själv? Har hört att man kan titta efter bubblor i något litet "fönster" bakom grillen vad ska jag titta efter?
Ett annat luft relaterat problem är att det är väldigt dåligt drag på luften även att fläkten går för fullt så är det inte mer än en svag bris som kommer från luft kanalerna, Kan något rör ha hoppat av? och i så fall vart börjar man lättast att gräva? vart sitter fläkten?
Fläkten har oxå börjat gnissla en del i synnerhet då man kör den på låga varv och trycker ner kopplingen eller släpper på gasen, vilket för motorns varv tal är samma sak. Vad kan detta bero på? någon som haft samma bekymmer?
Mvh Peter
