Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Motorn tappar kraft & kopplingspedal återgår ej? OG9-5 B2x5
    jul 2010
    Har en Saab 95 Aero -02 som gått ca 14000 mil. Men inte mycket fungerar som det ska längre!
    Har två så vitt jag vet skilda fel. Nr 1: Ibland tappar motorn kraften rejält. Främst på höga växlar i uppförsbacke, när motorn måste jobba på lite. Turbomätaren sjunker då ner till halva det gula ungefär. Varierar inte med temperatur utan känns ganska oförutsägbart. Tändkassett och Vevaxellägesgivare är bytt utan resultat.
    Nr 2: Kopplingen tappar ibland helt trycket och stannar i botten när man trampar ner den. Om man då börjar pumpa den kommer trycket tillbaka efter en ganska lång stunds pumpande (5-10 min). Uppträder oftast när kopplingen inte varit använd på ett tag. T ex vid start och efter en stunds motorvägskörning. Har luftat kopplingen ett flertal gånger men det hjälper bara för en stund. Har även bytt huvudcylinder eller slavcylinder vilket kommer jag inte ihåg. Den billigare av dem var det. Gav ingen förbättring.
    Om någon vet vad som behöver göras vore jag väldigt tacksam för att få reda på det. Jag skulle även bli glad om någon hade tips på en bra verkstad runt Halmstad eller Göteborg som kan fixa dessa problem. Mekar inte själv. Bilen är inte trimmad eller något sådant, utan helt original vad jag vet.
    Saab 95 Aero -02
    sep 2008
    Västerås
    Re: Saab 95 Aero -02 Motorn tappar kraft & kopplingen tryck???
    Slirande koppling därav sämre effekt vid uppförsbacke och höga växlar?
    nov 2005
    Låter även som om slavcylindern/urtrampningsjagret är helt slut. Antingen att slaven helt enkelt inte genererar hydraultryck för att frikoppla + att den skulle kunna kärva och därmed inte gå tillbaks och släppa ut tryckplattan.
    Huvudcylindern sitter innanför pedalen och slavcylindern sitter mellan motor och växellåda.
    Lars
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    jul 2010
    Tack för mkt snabba svar!
    Tror inte det är slirande koppling. Har gjort testet med att släppa upp snabbt och de där. Den biter riktigt bra när väl pedalen e med i matchen. Det där med slavcylindern låter intressant. Kan man på något sätt testa om det är felet? Känns inte som den kärvar utan mer tappar tryck, oftast löser det sig för en stund om man pumpar pedalen.
    Börjar misstänka magnetventil eller backventiler som problem bakom kraft tapp. Verkar det rimligt? Verkar gå att testa själv hyfsat enkelt...
    Saab 95 Aero -02
    nov 2005
    Är nog inte så lätt att testa slaven bara sådär Den sitter ju milt sagt jäkligt till. Om det nu är den huvudcylindern du bytt ( innanför pedalen ) så är det nog tyvärr slaven, den kan ju ha ett inre läckage som gör att den funkar ibland och ibland inte.
    Ang tappad motorkraft, kan det kanske vara kärvande wastegateventil i turbons avgashus. Även varit med om att katalysatorns kärna delat sig och ibland täpper till avgassystemet.
    Kan ju även vara bränslepumpen som sjunger på sista versen, bilens år och miltal talar för det.
    Lars
    jul 2010
    Tack så hemskt mycket Lars du verkar ju kunna en hel del om detta. Ja de är den innanför pedalen som är bytt. Byte av slaven är dyrt va?
    Ang tappad kraft verkar det vara många grejer som kan fela. Antar att det bara är o byta en efter en o hoppas det löser sig. Vore kanon om man kan byta några av sakerna själv. E ganska händig men har inte skruvat på någon bil innan. Vad tror du, något man klarar själv? Blir ju så j***a dyrt på verkstan tyvärr.
    Saab 95 Aero -02
    mar 2009
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av xoxzzj
    Lars
    Ursäkta ot, men menar du att pumparna inte håller längre? Min har suttit i 21000mil!
    Mvh j
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    sep 2009
    Eskilstuna
    Min har suttit i över 24000 nu
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    Lars
    Mvh j
    Jag bytte min pump vid 15000 mil i förebyggande syfte. Den gamla lät då för taskigt (otäckt vinande) samt att bilen började bli svårstartad...
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av Styrman_Jansson
    Mvh j
    Min har snart gått 40.000mil (95aero -01).....
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    jul 2010
    Mvh j
    Mycket intressant! När du säger vinande kom jag att tänka på att min bil också viner något från motorrummet när jag kör på motorväg och lättar på gasen. Hur uppträdde ditt vinande?
    När vi ändå kom in på ljud. När bilen startas och första gången man svänger lite, vanligtvis när man drar igång och backar ur parkeringsfickan lr liknande, kommer ett konstigt ljud. Typ "fjyyyyup"
    Saab 95 Aero -02
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av offe89
    Pumpen sitter inte under huven, den sitter under baksätet. Så det lär inte vara den du hör
    Min projekttråd på STCS
    jul 2010
    Ok. Tack för det, ska bara kolla så det verkligen är från huven jag hör vinande då. Att det viner när man lättar på gasen tyder det på pumpen?
    Saab 95 Aero -02
    Nej, det låter som läckage nånstans.
    jul 2010
    Ok. Det viner inte mycket alltså så det ska kanske vara så... Har nog inte med mina två huvudproblem att göra då.
    Frågan är vad jag först skall dra till med att byta för att komma till rätta med kraft tappet?
    Ang kopplingen någon som bytt slavcylinder? Kostar skjortan va?
    Saab 95 Aero -02
    mar 2005
    Vinandet från min pump hördes tydligast om man körde in huvudet i bakre hjulhuset...
    Har du kollat luft läckage?
    Har du kollat så att inte MVn är dålig??
    Finns många problem o jag tror inte de med kopplingen o tappar kraft hör ihop.
    Men börja med att byta bromsvätskan i kopplings systemet o sen se hur kopplingen blir.
    /F
    Körde denna innan!
    jul 2010
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    /F
    Har inte kollat något själv. Bara bytt tändkasset, tändstift, vevaxellägesgivare och huvudcylinder för det är vad mekanikerna på verkstan gjorde. Skall försöka undersöka MVn för den verkar ju ha med det hela o göra. Byter bromsvätskan med så får vi se vad som händer. Hur kollar man luft läckage?
    Saab 95 Aero -02
    jan 2009
    Hasslarp
    Har du kollat om du har något läckage vid anslutningen av hydraulslangen till slavcylindern? Detta är extremt ovanligt, men det sitter en liten o-ring i anslutningen som kan ha börjat läcka. Kolla om det fuktar i och omkring anslutningen.
    För att byta slavcylinder måste lådan ur bilen = riktigt jobbigt / dyrt på verkstad.
    Endast slavcylinder kostar 1290kr på speedparts...
    Ang. orsken effektförlusten är de blå backventilena en given kandidat att felsöka.
    Hoppas det löser sig.
    nov 2005
    Lars
    Mvh j
    I min 9-3 2002 gick pumpen vid 17 000 mil, har nyligen bytt på brorsans 9-5 2003 vid 13 000 mil och ytterligare en 9-5 2002 på 12 000 mil. Så JA det kan hända vid det här laget.
    Lars
  1. [LÖST] Tappar kraft, Nu ej startbar NG9-3 1,9TiD
    Av saabtid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-24, 09:17
  2. [LÖST] Tappar kraft vid kallstart? OG9-5 B2x5
    Av gbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 17:14
