Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: "Flappande" missljud i högersväng på 9-5 Aero
    okt 2005
    Hallsberg
    Sedan i lördags har jag ett konstigt missljud på bilen, en 9-5 Aero combi -02. När jag svänger det allra minsta åt höger så hörs ett tydligt "flapp-flapp-flapp" som varierar med hastigheten. Jag tror att det kommer från höger fram, men hittar absolut ingenting där som kan förklara ljudet. När jag lyfter bilen och snurrar runt hjulet för hand så märks ingenting.
    Jag hittar inga lösa delar eller skräp under bilen.
    En jobbarkompis har samma symptom på sin Aero av samma årsmodell, men på hans bil kom det efter att han hade bytt multiremmen. Vi funderar på om det kan ha något att göra med motor- eller växellådsfästen.
    Är det någon som har några teorier om var man ska börja leta fel?
    Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Uppsala
    Re: "Flappande" missljud i högersväng på 9-5 Aero
    Prova att böjut bromsskölden där, det kan vara så att det är den som ligger mot och ger missljudet, så av med däcket och kolla.
    Johan
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag har känt på bromsskölden, men ska kolla den igen.
    //Niklas
    Uppsala
    Prova att böjut den från bromsskivan.
    Johan
    maj 2006
    Ale, Göteborg
    Du är säker på att det inte är däcket som ligger mot någonstans i hjulhuset?
    Andra saker skulle kunna vara att ett hjullager är på gång. Alternativt drivknut..
    Tror dock det är nåt enklare. Kan vara nån skit som fastnat i bromsoket.. kolla ABSgivaren så den sitter som den ska. Fick ett knepigt ljud på min när abs-kransen var smutsig o rostig. Gjorde rent o sen var de bra.
    Angående multiremmen så verkar det rimligt att ljudet uppstår även när bilen står still. Och de gör de inte eller?
    //Mackan
    SAAB 9-3 AERO Steg 3 -02 Laserröd
    http://www.garaget.org/?car=24986
    okt 2005
    Hallsberg
    Ja, jag är säker på att däcket inte ligger emot någonstans. Ett dåligt hjullager brukar inte låta så här och inte heller "dyka upp från ingenstans" från den ena dagen till den andra.
    På min kollegas bil kom ljudet efter byte av remmen, men eftersom det bara uppstår när bilen är i rullning så är det inte själva remmen. Däremot skulle det kunna vara relaterat till motorfästena som jag skrev i mitt första inlägg.
    Nåväl, nu ska jag gå ner i garaget och felsöka. Uppdatering kommer framåt kvällen.
    Tack för alla tips jag har fått hittills.
    //Niklas
    Jag har samma problem på min bil. Jag misstänkar att det kan vara nått skit innanför bromsskölden. Hade en sten innanför i våras och det lät ju bedrövligt minst sagt... Kan vara den som ligger kvar tänker jag, och orsaka missljud när jag svänger och ibland även när jag kör rakt.
    Så det kan du ju kolla.
    Saab 9-5 SC Aero -01 Steg 3 BioPower av MapTun
    Saab 9-5 SC Vector -08 Helt original
    "Our mission: Pretend nothing has happened, and hope everything turns out alright in the morning."
    okt 2005
    Hallsberg
    OK, nu har jag kollat både fram och bak på högersidan, eftersom jag inbillar mig att ljudet verkar komma därifrån.
    Det finns inget skräp bakom bromssköldarna och det finns inga synliga skrapmärken av att däcken skulle ha gått emot någonstans.
    Jag kunde inte heller hitta några dåliga bussningar kring motor eller växellåda.
    Däremot kunde jag konstatera att luftfilterburken satt löst; alla gummibussningarna som håller den hade separerat i vulkningen mot fästskruvarna. Nu har jag satt fast burken temporärt med "kattstrypare", för att se om det blir någon skillnad.
    Bak hittade jag också en tänkbar "oljudsmakare"; ett plaströr som jag antar hänger ihop med tankurluftningen satt löst eftersom en fästskruv hade rostat av. Det blev en kattstrypare även där.
    Det ska bli spännande att åka till jobbet imorgon och se ifall ljudet finns kvar.
    Fortsättning följer...
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Nix, ingen skillnad. Ljudet hörs fortfarande lika tydligt. Nu får jag ta och kolla vänstersidan istället!
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Nu lutar jag mot att ljudet är relaterat till handbromsen. Jag ryckte i handbromsen medan jag körde förut, och ljudet blev då mycket tydligare och samtidigt kändes vibrationer i spaken.
    Jag ska lossa trummorna i helgen och kolla hur det ser ut innanför.
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Re: "Flappande" missljud i högersväng på 9-5 Aero - LÖST!
    Nu har jag äntligen hittat felet! Igår rev jag isär bromsen på vänstersidan. Hävarmen för handbromsen var rejält hoprostad. När jag har dragit i spaken så har hävarmen tydligen hoppat ur sitt läge, för den stack ut mot hjulbultarna som har gnagt mot mekanismen när hjulet har roterat.
    Nu har jag blästrat rent delarna i hävarmsmekanismen och smort med kopparpasta innan jag monterade nya backar, bromssskiva och belägg. Jag har inte provåkt ännu eftersom andra sidan ska få samma behandling.
    Tack för alla tips. Hoppas att någon annan kan ha nytta av mina erfarenheter...
    //Niklas
  1. Missljud vid högersväng ng900?
    Av Viom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 12:58
  2. "Kvittrande" samt missljud vid laddning, 9-5 Aero -00 [Löst]
    Av Nemesiz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-17, 21:19
  3. Missljud"gnissel" från fläkten som sitter under ha
    Av Larron i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 18:42
