Dessa krånglande elfinesser!!
Jag har länge haft problem med att dörrarna inte öppnas eller låses då man larmar av eller på, det fungerar inte då man låser eller låser upp med nyckeln manuellt heller.
Jag misstänker att felet beror på reläerna i centrallåsboxen, så det blir väl till att fixa dem vid tillfälle.
Det som dykt upp under sommaren och händer hela tiden nu är att larmdosorna inte fungerar länge...
Problemet är följande: Jag trycker på knapparna och varken knappen till dörrarna eller knappen till bakluckan gör att dioderna blinkar. Det underliga är att felet uppkommit på båda larmdosorna samtidigt (den ena dosan är ett par år gammal och den andra är sedan bilen var ny). När man står där och måste in i bilen så trycker man som en galning och vips så blinkar dioderna till. För det mesta fungerar bakluckeknappen först och sedan fungerar dörrknappen igen.
Ännu mer irriterande är det om man lämnat bilen olåst för att skippa krånglet med dörrarn så får man inte igång den för att man inte kan stänga av startspärren.
Är det någon som har några bra tips?
Tack på förhand!
/Jonas
