Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 2.0t Biopower -05 Startar Ej!!
    jan 2005
    Östersund
    En kompis 9-5 biopower -05a startar inte! Den hade samma problem för c:a 3v sen men tillslut så startade den bara å har gått sen dess men nu är den död igen! Ström till pumpen finns!Pumpen bytt på garanti av Saab -07! Tändkasseten luktar inge konstigt vad jag kan känna! Ska provköra tändkasseten i en annan bil för å kolla den! Bilen har gått c:a 10 000mil
    Tack på förhand. Stefan
    9000Aero -97 OG900i -90
    jan 2005
    Östersund
    Re: 9-5 2.0t Biopower -05 Startar Ej!!
    Tändkasetten va hel! Bränslepumpen surrar som den ska! Provade med startkablar igen å vipps så startade bilen! Kan det vara vevaxelgivaren som krånglar?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Aero -97
    Öhm... Detta var en kuggfråga va?
    Startade den med startkablar så är det förmodligen din generator som inte laddar som den ska eller ditt batteri som inte är friskt. Vevaxelgivaren har inget med startkablar att göra..
    Min projekttråd på STCS
    jan 2005
    Östersund
    Det är full snurr på startmotorn även när den inte startar!
    jan 2005
    Östersund
    Nu är den död igen!
    Östersund
    Det är nog läge att undersöka vevaxelgivaren. Är ju ganska enkel att byta också.
    jan 2005
    Östersund
    Vevaxelgivaren är nu bytt i mörkret å nu går bilen igen! Men vi får se hur länge den går den här gången!
  1. 9-5 biopower -07 startar ej på E85 när den är kall
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-25, 14:01
  2. [LÖST] Startproblem varm motor OG9-5
    Av Tomten24 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-12, 20:27
  3. Saab 9-5 06 2,0t Biopower som inte startar
    Av bohlin_85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 23:51
  4. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,3t Biopower -01
    Av johansoderstrom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 17:30
