Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: LED-lampor, vilka?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    LED-lampor, vilka?
    Till knappar med mera.
    De jag kan hitta är dessa, rätt?
    http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=410&iPageID=39
    feb 2009
    Piteå
    Re: LED-lampor, vilka?
    Du behöver T5 neo wedge till Ac och färddator, det är bara byta rakt av mot dom gamla, du behöver dock inte byta dom lamporna som lyser upp knapparna, gör du det så lyser dom enbart svagare pga den spridningsplast som sitter bakom.
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    Saab 9-5 Aero SC -03 Salomon & Pilot
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Matte_E
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    Om jag vill byta dem pga de går sönder allt för ofta och kostar en jäkla massa?
    feb 2009
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Då är det bara byta, därför jag bytte, det var billigare med dioder, dom kostade 20:-/ styck
    glödlampan hos saab kostade 50:-/ styck, inte svår matte det heller.
    Lycka till
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    Hässleholm/Skåne
    Lycka till
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    Men vilka var de, var köpte du dem?
    Modell, nummer med mera?
    sep 2009
    Här står allt om displayerna till 9-5:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...wedge#p1955041
    Utan Saab
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av rejser99
    Var mer knappbelsyningen.
    Någon som kan direktlänka till lampan, eller peka på något ställe som har dessa?
    Vad heter lamporna?
    Är det dessa?
    http://www.stylingwebben.se/products/vi ... -t3-1x-led
    EDIT:
    Jag har WIS jue..
    De heter naturligtvis W2x4 6d (Lampan heter så, men Socket?), men var hittar man dessa i LED?
    feb 2009
    Piteå
    Dom här ska passa.
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    Hässleholm/Skåne
    Dom här ska passa.
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    Nope, kanske till SID och ACC, men inte knappar.
    Basdiameter = 12mm.
    Lamporna i knapparna har basdiameter 8mm.
    feb 2009
    Piteå
    Jag monterade dom jag länkade till i min SID och där passade och funkade dom, det enda problemet var spridningen på ljuset.
    Så har dom inte gjort en ändring mellan -98 och -03 så bör dom passa.
    Med vänlig hälsning
    Mattias Eriksson
    apr 2004
    Luleå
    Saab original glödlampor, nr 104087482 kostar 66 kr/st! Basdiameter = 12mm. Diodlampor är att föredra...
    Saab 9-3 SS 1.8t -2003, Saab 9-3 Aero 2.0TS, -2001
    Hässleholm/Skåne
    Men!
    Det är till knapparna med mera, och inte SID/ACC som jag är ute efter!
    Basdiameter = 8mm!
    Det hade varit toppen om ni kan säga exakt vad som står på orginallamporna och vilken bas diameter de har så skriver jag det på hemsidan så andra slipper fråga och söka.
    Ägare av Stylingwebben.se
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Chidi
    Jag väntar på en beställning från er, så kan jag bekräfta om det passar.
    Er Neowedge T5 med 12mm bas ska passa till belysningen i SID och ACC, och bas 8mm ska passa i knappbelysning, men jag testar det imorgon/tisdag.
    Vad står det på orginallamporna? Och vilken basdiameter har dom?
    Hässleholm/Skåne
    Knappbelysning: 8mm lampan heter W2x4 6d
    SID, ACC: 12mm vet ej vad den heter
    Tack så mycket. Om någon annan här eller du kommer på vad T4 och T5 lamporna heter som orginallampa så var snäll och kontaka mig på info@stylingwebben.se
    Hässleholm/Skåne
    Så, nu har jag testat.
    De lamporna till SID/ACC (12mm bas) sprider ljuset så konstigt att det knappt syns, så de struntade jag i.
    De andra med bas 8mm passade utmärkt till knappar med mera och lyser bra.
    Om det var en rund/välvd lins så kan du fila ner linsen så sprids ljuset mer eller så kan du sanda dioden så den blir grumlig, då sprids ljuset också mer.
    Hässleholm/Skåne
    Ok, ska testa sen!
  1. Vilka lampor?
    Av jes_1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-13, 12:06
  2. ljusövervakning på 9-5 vilka lampor har det?
    Av spoony i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-13, 21:16
  3. Vilka lampor?
    Av Ivan-9-3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-08-02, 13:39
  4. Xenonljus 9-5, vilka lampor?
    Av mickevector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 12:01
  5. Vilka lampor i Peugeot?
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 00:12
