Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Effekt i 9-5 aero ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Effekt i 9-5 aero ?
    Om vi tar en 250 HK verison av aero och lägger på större ic,kungskobran,helsats avgassystem,t5 kammar, vad kommer allt detta att ge för effekt utan någon mjukvaru förändring ?
    Någon som testat i någon bromsbänk eller liknande ?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Re: Effekt i 9-5 aero ?
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Skulle tro att det fungerar med allt förutom kammar, då behövs mjukvara.
    Men helt utan mjukvara så kanske 10-20 hk.
    Gävle
    250hk....
    Nybro
    Ja den ger ju inte mer än vad "datorn" är programmerad för?...däremot kommer den att ha lite lättare att ta sig till toppeffekt osv, tack vare lättare anding o intag mm... MEN en ny mapp eller styrning krävs ju givetvis för mer effekt.MVH Simon
    Saab 9-5 Aero -04 270 hk BioPower konverterad.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Det finns en stor del av bilar som ger ca 30 hk extra utan någon mjukvaru förändring med detta hårdvara,konstigt att det inte skall ge något alls på Aero ?
    Gävle
    Mycket handlar nog om att det styrs av luftmassa istället för laddtryck.
    Den kommer ändå alltid att begära det som programmet begär original.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Kommer ihåg för ett par månader sen att styrsystem begär 1150 men leverar 1220,borde inte där finnas en effekt ökning ?
    Gävle
    Tyder snarare på hårdvarufel!
    sep 2005
    Långaryd
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Lyckas man sänka motorns pumpförluster så borde man rimligtvis få ett par hk extra även om luftmassan/förbränning är lika.
    Kungskobran och laddluftkylaren gör sannolikt att turbon inte behöver ladda riktigt lika mycket för att nå en given luftmassa/förbränning, vilket i sin tur inverkar positivt på avgastrycket. Likaså gör det grövre avgassystemet. Detta gör i sin tur att trycket under avgastakten minskar vilket tar mindre effekt från vevaxeln för att driva runt motorn.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hej !
    Nu har man gjort vissa tester på just liknande..
    Kör för närvarande 260 HK program anpassad efter kungskobran..
    Utöver det så har jag kraftig fmic,halvsats,t5 kammar och kör även med V power..
    Bilen ger på gatan 270 hk 365 nm bil så en viss effekt ger den extra dock vet jag inte om den redan orginal ger något mer än det Saab anger.
    Kan i alla fall säga att den rör sig på riktigt bra,dock måste man alltid ligga vid 4000 rpm och varva den för att den ska gå som bäst..
    Finns ju ingen anledning att ligga å fisa på 365 Nm när du har den hårdvaran. Släpp på lite pulver nu!
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Steg 5 Mackans avatar
    Be någon lägga in en vettig laddtrycksstyrning i programmet, kan nog vara det som spökar för dig på lägre varv!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Gävle
    Kemal kör med originalmjukvara i bilen
    Precis, och icke original hårdvara!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Kan verkligen större ic ställa till att den inte får tillräckligt med luft från låga varv ?
    Jag har ingen 3 främre rör inkl racekat
    IC bör inte ställa till det så länge den är tät.
    Eventuellt att T5 kammar kan få laddtrycksstyrningen lite fel, var tvungen att stänga WG mer på låga varv för att få samma respons som T7 kammar!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Exceptionell mappning
    Rent idiotiskt med T5-kammar utan att byta programvara.
    Förstår inte varför Kemal velar så med att byta program?
    Gävle
    Rent idiotiskt med T5-kammar utan att byta progr...amvara.
    Efter två år av felökning är det inte svårt att förstå desperationen....
    Och så mycket ändrar inte trimfirmor för t5 kammar
    Kanske är ett av problemen? Trimfirmot stänger även av en del funktioner i programmen för momentreglering osv.
    Kemal är ute och kollar lite värden nu för vidare felsökning.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Max effekt med 18T på 9-5 Aero ??
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-11-26, 22:24
  2. [LÖST] Byta till Aero turbo, samma effekt som Aero vid chippning? 9000 2.3 Turbo
    Av Fisherboy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 17:42
  3. Effekt 9-3 Aero?
    Av johan80 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 08:49
