Ämne: Ic byte 9000 -98
    Ic byte 9000 -98
    hallå. Tänkte byta min Ic och undrar om det finns någon som kan förklarar lite hur man går tillväga.
    Bort med fronten eller från motorrummet?
    tacksam för tips
    9000 2,3t -98 A50 med Aero steg 3
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Re: Ic byte 9000 -98
    Bort med fronten, då jag tror att den sitter med en genomgående bult på var sida ihop med AC:n.. om jag inte minns fel..
    Ska du uppgradera eller bara byta?
    jag uppgraderade min IC med en från KL-racing. 2.5" gavlar för att det passar med orginal slangar.
    tog bort fronten, satte AC-n i mitten och IC-främst.
    AC:n fick monteras på IC:ns förra fästen, nya fästen gjordes till IC:n då den fick inte plats, och jag fick kapa av fästena en bit så endast Kylaren och AC-n fick plats på dom "fötterna" .
    Ny upphänging gjordes.. tror jag har bild på det och kan lägga upp.
    fick även kapa lite i plåten som krockbalken vilar emot.. syns oxå på bilden som kommer läggas upp inom kort.
    Tryckröret fick justeras i höjd för att orginal slangarna skulle gå på den nya Ic:n då menar jag enkelt att lossa lite på tryckröret och trycka upp det lite.
    Då kom nästa problem, sugröret från luftburken var ivägen, men tur är ju att det är ganska felxibelt och gick att kränga förbi tryckröret i form av en liten sväng.
    Medlem #6850
    Ska uppgradera till en stor alu ic med 3" rör. funderar på att demontera ac kylaren och ac-kompressor eftersom den ändå är otät. (lite mera plats till nästa uppgradering av turbon)
    ska även sätta dit en ny (större) oljekylare.
    när du säger fronten, menar du hela stötfångaren då?
    jul 2007
    Ronneby
    ok.. Då gör du som jag gjorde först, bort med AC paketet, sen visade det sig att jagvar tvungen att ha en dragbil till husvagnen, Ac:n åkte på igen hehe..
    om du ska ta bort ac:n så kanske du vet att du måste köpa en ny rem som är kortare, som inte går via ac-kompressorns hjul.
    Finns visst på speedparts.
    Ac kompressorn får även plats med en stor turbo, om man flyttar turbon mer åt höger, men då måste man ev skaffa en smalare kylarfläkt, finns hos maptun.
    Då kan man ha pulver och ac:n kvar om man vill.. Men som sagt du gör som du vill.
    På tal om fronten.. Ja jag menar hela stötfångaren, ska du montera en IC med 3" gavlar måste du ändå byta alla tryckslangar,blir bökigt om fronten är kvar.
    mitt bästa råd om du inte vill krabba för mycket är ev www.EXD.se dom har en prisvärd IC som är modellanpassar och är drygt 1000kr dyrare än en universal från ex KL-racing. Jag köpte dock min från KL-racing, då jag hittade en som var lite större än EXD:s.. Men man måste ju som sagt veta att flödet i IC:n ändå är bättre annars spelar det ju ingen roll.
    jag ska lägga upp bilder imorgon på min lösning då jag tror jag har kvar dom på jobbets dator..
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Hittar inga bilder, tror dom ligger i min andra telefon.. ska se om jag hinner hämta den idag, och lägga över bilder..
    den som väntar på nåt gott väntar......... Alltid för länge!
    ps. ett gott råd, skaffa Haynes bibeln, där står hur du får bort fronten i minsta skruv.ds " det finns många man kan missa annars"
    Medlem #6850
  1. byte av vxllåda 9000
    Av baccaruda i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 18:10
  2. byte av låda 9000 -98
    Av pettan1979 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-07, 18:34
  3. Byte gasvajer 9000 cd?
    Av TuRbO Myran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-20, 22:31
  4. Byte av 6x9 bak i 9000 -97
    Av Dj_Martyy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 18:58
