Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Acc går in på econ
    jul 2004
    Malmö
    Acc går in på econ
    En fundering ang acc:n på min 9-3, 02. Sedan ett tag kopplar den in econ i tid och otid och jag fattar inte vad det kan vara. Ibland startar den på econ och ibland kopplar den in econ efter ett tag. Ibland behåller den det vanliga autoläget hela tiden. Har kalibrerat och även försökt stänga av förval (tänkte att jag kommit åt någon knapp). I och för sig inget större problem men lite irriterande är det allt. Någon som har en tanke om orsak?
    //Nygren
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Kalmar
    Med Tech2:an så kan man ställa in att den automatiskt går in på ECON under en viss temperatur.
    Den kan ju vara inställd på kanske 10 plus nu??
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Fan vad onödigt.. Den är ju bara till för att man kunna ställa in allt manuellt. Den går ju in automatiskt om man ändrar något när den är på auto..
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    ECON ska aktiveras så att AC:n bara går igång om det är över +13 ute.. men detta går säkert att ställa in..
    Emeritus
    Japp, det går att ställa in. Håll inne ECON-knappen tills det piper till. Då står det ett meddelande i SIDen. Antingen kan man ha: ACC-STYRNING NORMAL eller ACC-STYRNING LÅGTEMP tror jag det är. Vid normal så stängs AC-pumpen av vid ca 2 grader. Om man har Lågtemp så stängs den av redan vid +13 grader och indikerar då detta genom att tända ECON i fönstret.
    En annan sak som är inställbar är om bakrutevärmaren ska gå på automatiskt under +5 eller inte. Det ställer du in genom att hålla knappen för bakrutevärmaren intryckt till det piper, kolla sen SID vilket läge som är valt, manuell eller automatisk.
    På 9-5 finns ytterligare en funktion; att slå på recirkulationen automatiskt när hastigheten understiger 30 knyck. Detta ställs in genom att man håller recirkulationsknappen intryckt tills det piper. Kolla SID för valt läge.
    jul 2004
    Malmö
    Tackar för idéerna, rackarns många inställningsmöjligheter. Ska kolla vad SID säger imorgon. Bilen var inlämnad i somras för byte av reglerdon. Då hände det säkert något som visar sig nu när temperaturen faller.
    nov 2003
    Gävle
    Ett litet tips:
    Läs manualen... Allt står där...
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    jul 2004
    Malmö
    Kom bara till sidan 93 och se på den 94:e fanns lösningen
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av nygren
    *skratt*
    Ja, man lär så länge man lever...
    Kalmar
    Ha ha ha, du var SÅ nära...
    Gävle
    Sånt där är väldigt typiskt....
    Haha!
    Inte för att klaga. Men jag brukar först kolla i istruktionsboken innan jag frågar vad det kan vara.. Men det löste ju sig för dig iallafall..
    Du får börja läsa manualen bakvänt nästa gång
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Då hade han varit på sidan 95 när han hade frågat här...
    Även på 9000 -94?
    Kan jag göra denna inställning även på en -94´s 9000 m ACC, dvs att ECON går in vid en viss temp? Diverse annat går att ställa in, men jag har ej sett om detta.
    Steg 4
    Re: Även på 9000 -94?
    Citat Ursprungligen postat av -94 9000 2,3T cse
    Nej det går inte, däremot kan du programmera så ACC startar i ECON läget varje gång du vrider på tändningen. Info på sidan om: Har du tryckt in något annat val så hålls det i upp till fem minuter har jag för mig med tändningen avslagen innan det går tillbaka till det programmerade läget.
    Kanske gammal info?
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Vänta!
    Nu tar vi det jävligt lååångsamt!
    Jag kan alltså programmera ACC:n så att den startar upp i ECON-läget varje gång jag slår på tändningen/ startar bilen?! Är det rätt uppfattat av mig?
    Det innebär att jag i det programmeringsläget själv MANUELLT måste slå om från ECON-läge till AUTO-läge?! Är det rätt uppfattat av mig?
    Klicka på min länk, läs & testa.
    Lycka till!
    Lycka till!
    Ahhh. Ok. Jag var lite snabb på att bara läsa första svaret.
    Nu är ACC:n programmerad för start i ECON-läge. Jag har under senaste veckan konstaterat att ACC:n gör knappt 1,5 dl/milen i stan.
    Tackar för era tips.
  1. Hur få ACC stå på ECON vid start?
    Av maaaakn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 19:18
  2. ECON 9-5
    Av Petter.w i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 23:11
  3. 9-5 ACC: När skall ECON lysa?
    Av Treo i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 14:59
