Töm bromsvätskebehållaren med en sug och fyll sedan upp med ny.. Sedan luftar du förslagsvis Vänster fram, Höger bak, Höger fram och sedan Vänster bak. Bara att lufta tills det kommer fräch olja, håll koll bara så att det inte blir tomt i behållaren det blir ju lätt drygt då
Sedan kan man ju använda lite hjälpmedel också så går det ju lite lättare. Tex en slang med en backventil nere på oket. Tror man ska tömma ungefär 100ml på vardera framok och 50ml på bakre samt kopling.
Mvh/Adde
"Utan turbo kan man inte leva!"
Kör V70 R Design
Har hört Saab 9-3 Aero 2001 Kika på 93 Aeron
