Ämne: Eftermontering original baslåda OG9-5 SC
    apr 2010
    Jag har lyckats komma över en original baslåda.
    Modifierade den med nytt baselement eftersom jag har en AS2 stereo och skall driva den med ett separat monoblock.
    Nu till min funderingar........
    * Måste jag byta hela sidopanelen för att få till det i originalutseende?
    Monerade bort sidopanelen idag och såg att facket på sidan är fastplastat i hela sidopanelen. Hur ser originalpanelen ut på de bilar som har subwoofer från fabrik?
    * Det var inte med några fästen till lådan, men det verkar finnas några hål i en balk upptill där man säkert skall kunna skruva fast lådan i via några skruv och clips. Men nedtill vete katten hur det skall sitta. Möjligen att der original sitter några fästvinklar....
    Ngn som har bilder på hur det sitter fast och hur originalpanelen ser ut i bilen?
    Annars får jag väl såga i sidoluckan bak och bygga om lite men det bär mig emot.
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    maj 2006
    Umeå
    Re: Original baslåda 9-5sc
    Uppe ska det sitta med ett clips och en skruv:
    Article : Clips
    PartNo : 7399181
    Usage : 1999-2006, 5D
    Order Quantity : 2
    Article : Sexkantsskruv
    PartNo : 92151894
    Usage : 1998-2006, 5D
    Order Quantity : 2
    Nere ska det sitta en konsoll/fäste:
    Article : Konsol
    PartNo : 4947263
    Usage : 5D
    Order Quantity : 1
    Konsollen sitter fäst med mutter x2:
    Article : Mutter
    PartNo : 4087664
    Usage : 2004-2009, 5D, NLS-USE 12802365, 92151935
    Order Quantity : 2
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    maj 2006
    Umeå
    Högtalare, lastutrymme (5D)
    * Demontering
    1. Fäll baksätets högra ryggstöd och ta bort sidobolster mellan höger bakdörr och ryggstödet.
    2. Lyft ur insynsskyddet.
    3. Demontera det högra förvaringsfacket i golvet.
    4.Demontera tröskelskyddet genom att först avlägsna täcklocken på höger och vänster sida. Demontera skruvarna som fäster tröskelskyddet till tröskeln. Dra loss tröskelskyddet, fäst med clips.
    5. Demontera den bakre takavtäckningen och koppla loss anslutningarna för belysningen.
    6.Demontera den högra D-stolpeklädseln och ta bort det högra stödet för insynsskyddet (3 skruv).
    7. Demontera de fem skruvarna i den högra sidoklädselns ovankant och lyft ut den högra sidoklädseln.
    8.Demontera bashögtalaren och lossa anslutningskontakten.
    Montering
    1. Anslut kontakten till bashögtalaren och montera högtalaren.
    2. Passa in sidoklädseln och dra fast de fem skruvarna i sidoklädselns ovankant.
    3. Sätt tillbaka stödet för insynsskyddet (3 skruv) och D-stolpeklädseln.
    4. Montera den bakre takavtäckningen och anslut belysningen.
    5. Tryck fast tröskelskyddets clips och montera skruvarna som fäster tröskelskyddet. Montera täcklocken över skruvarna och lägg tätningslisten tillrätta över tröskelskyddet.
    6. Montera förvaringsfacket i golvet.
    7. Lyft in insynsskyddet.
    8. Montera sidobolster mellan höger bakdörr och ryggstödet samt fäll tillbaka baksätets ryggstöd.
    apr 2010
    Tackar sOFFe för den utförliga beskrivningen och materiallistan. Jag har iofs redan tagit bort hela sidopanelen. Det var ju då jag såg att det saknades fästmaterial till självaste lådan.
    Men en fråga kvarstår......
    Åker jag på att skaffa ett helt nytt sidostycke?
    Original så är ju sidofacket på höger sida ersatt av ett galler för basen eller hur?
    Om isåfall då åker man väl på en sväng till ngn skrot.
    okt 2013
    Vad krävs för att eftermontera original baslåda OG9-5 SC -10
    Afton!
    Har köpt en 9-5 -10 sportcombi med 150 premium eller vad det nu heter ljudsystemet.
    Har försökt kolla runt på olika sidor men får inte klart gällande denna fråga
    Har ingen baslåda (original) som är monterad där extrahjulet ska vara. Kan jag sätta dit en originalbaslåda från Saab?
    Vilken modell?
    Behöver jag dra kablar eller är det draget redan?
    Jocke
  1. Saab original baslåda NG9-3 -06/-07
    Av obebodd i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-03-01, 22:57
  2. Eftermontering av original GPS i SAAB 9-5 OG 2002
    Av SAAB96-V4 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-05-04, 17:25
  3. Eftermontera original baslåda NG9-3 SC -08
    Av saab9876 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-26, 14:30
