Japp, så är det. Jag får huvudbry. Fenomenet är följande...
Regnig dag eller dag med hög luftfuktighet:
Vid kraftigt gaspådrag känner jag återkommande märkbart hur den tappar effekten, check engine kan blinka till vid växling samt att jag kan tycka att den inte är lika kvick på att ladda på på nytt, men efter ett par sekunder så klättrar den upp på rött men fortsätter att "små rycka" någon gång till och från under accelerationen.
Solig dag med hög temp typ 30+ grader: Ger fullgas på fyran vid omkörning, känner märkbart hur den stryper effekten, fortsätter man så börjar check engine lampan att blinka (spikningar).
Följande gjorts...
*Avläsning gjorts med Tech2, inga ovanliga spikningar markerade. Värden låg runt 200/cyl, det är tydligen inget ovanligt med upp till 1500/cyl på en frisk maskign. Inga felkoder tända.
*Nytt slangpaket alla med "Volkswagen ventiler" är ditsatt.
*körnig med luftmassmätare både in och urkopplad. Märker ingen märkbar skillnad. (Dock så har den tänt check engine och diagnosen visar P0102 (Low current mas flow meter) eller liknande (kan även vara kraftig läckage på vaccum sidan).
Den visade fenomenet första gången med att tända lampan, men släktes efter några körningar av sig själv. När det hände andra gången så fick jag se p0102 meddelandet första gången, men hittade att slangen till bränsletrycksregulatorn hoppat av. Jag nollade systemet och allt verkade frid och fröjd. Men har åter igen tänt lampjäveln igen. Kollar man på loggen så är det vid 1800rpm och vid 24% belastning.
Mina slutsattser:
Om det var otillräcklig bränstillförsel eller defekt tändkasett så skulle antal spickningar registrerade vara skyhöga. Hade det varit deffekt mass mätare så tordes felet visa sig jämt.
