Vill ha tips på vad jag ska ha fär turbo. Ska hantera 300hk. (budgetbygge)
Finns säkert någon tråd om detta, men är sämst på att söka så ja hoppas att ni har överseende.
Ng 900 speedparts steg3 styrbox, 3" från tubon racekat, svarta spridare.
TD04 18T eller 19 kkk24 osv
ska man ha inbyggd wastegate eller inte ?
Ja, om du inte tänkt bygga extraktor-grenrör..
en vanlig T28 från en Nissan 200SXS14 passar bulton och kan pumpa till 310-320hk.
Älskad utav många hatad av desto fler
bästa ET 12,18 högstaslutfart 204 kmh
http://www.garaget.org/?car=56564
Jag har samma plan för min pärla.
Men vart får man tag på en billig T28 från en Nissan 200SXS14 då?
Och hur vet man att den är just den
( jag tycker nog att alla turbo bara är en massa nummer och siffer kombinationer som jag inte förstår)?
Kolla in 200SX.nus forum, skall tydligen finnas aggregat till salu där ibland.Ursprungligen postat av Dirq
Niklas Olofsson
Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
Jag var innen på TM-motor och dom hadde en turbo dom kallade "T25/T28" för 3495,00Kr.
Vad är det för skilnade på en sådan mot T28 som ni pratar om.
Och är det inte ricktigt billigt för en turbo.
Ni kan ju kolla länken nedan om ni vill.
http://www.tm-motor.com/
15t#6 kan räcka kanske.
tjena...
tdo4 15T #6 kan jag svar på imorgon vad den räcker till..
mappning kl 10.
tdo4 15 #6
grönisar
walbro 255L
3" med race kisse
x-flow.....
skulle tippa på runt 300hk...
återkommer
mvh micke
Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
Toyota Mr2 Hybrid B204e
Lånar tråden en aning, men vad menar du med det? Måste man ha extern WG om man har extraktor grenrör?Ursprungligen postat av NoeffectZ
9-5 2,3t kombi-99, helt original ännu....
Ja gör det!Ursprungligen postat av sqr-micke
Alltså på vilken bil/motor?
/jn
Jag är också nyfiken för setupen liknar min, jag har också 15t#6, ngt sämre katt, dock bättre ic(om den där har en saab xf) men spridare å bränslepump är original på min. Frågan är om jag ska satsa på att byta ut spridarna också...
Nej, det beror på om din turbo har en inbyggd wastegate eller en extern. dom lite hårigare aggregaten har en extern wastegate.Ursprungligen postat av Sonny Hansson
9-3x TTID 20x9,5
Oki, då fattar jag.... tror jagUrsprungligen postat av lutte
Jag trodde på det sätt NoeffectZ skrev, att det var tvunget med extern... anledningen till min undran är att jag väntar på mitt rör ska bli klart, och jag hade inte tänkt skaffa ett så hårigt agg till att börja med i alla fall.
18,19T är det jag letar efter just för närvarande.
[quote=Sonny Hansson]Oki, då fattar jag.... tror jagUrsprungligen postat av lutte
18,19T är det jag letar efter just för närvarande.[/quote:1cdibpbs]
en td04 har som sagt inbyggd WG så då behöver du inte ett x-rör med uttag för en extern wastegate
9-3x TTID 20x9,5
Vilken MIT snurra kan gämföras med T28?
TD04 18TUrsprungligen postat av Noobe
och t25/28 vad blir de i mitsu mått på ett junifär
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Säger vad?Ursprungligen postat av lutte
Exempel så finns ju 3071 med WG, och den är ju god för 450 kusar, är inte den hårig?
Nästa exempel: GT30R har även en variant med WG, den är god för ca 540hk, ptja den är ju inte särksillt hårig den heller
Mvh Tomas.
B256R@1100kg. SwedishPerformance.
Att trimma är silver, lätta är guld.
