Jag har nog inte samma problem som du hade
Oavsett vilken växel jag lägger i så har jag minst 10 mm frigång på alla armar och leder.
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Ok, förstår ändå inte varför jag ska fräsa bort ngt där?
Har som sagt minst 10 mm frigång till den ytan, ingen arm eller led tar i någonstans.
Kan iof tänka mig att det skulle göra det om jag hade en annan/högre vridning på mitt fäste. Kanske är så att jag ska höja mitt fäste ngt i bakkant för att det ska lira bättre?
Lars
Har du satt på det nya staget?
Om inte så kommer följande hända när du gör det.
Short shift-staget som du har köpt flyttar armen som sitter på spakställsleden en bit mot fästet, då kommer armen ta i fästet när du ska lägga i tvåan och backen.
Så är det i alla fall för alla som gör hemmagjorda short shifts, och ditt nya stag ser precis likadant ut som ett hemmapulat.
Aha ja då är jag med.
Nej har inte köpt staget ännu.
Lars
Ska fixa det OM jag köper staget
Jag tror att du har missförstått mig lite.
Du SKA köpa staget, det är en order
Helt ärligt så tycker jag absolut att det är värt varenda slant om den kostar 300 spänn, med tanke på hur mycket skönare lådan kommer bli.
Haha ja när du lägger fram det på det viset, så ska jag fundera på det iaf
Bytte staget det som sitter inne i bilen och går ut mot länkaget i motorrummet, utan att låsa växeln.. Nu är 5:an vxl 3 / 1:ans vxl är nr 5.. och backen finns inte alls.... Tips på hur jag ska göra blir galen....
mvh Fustrerad Og9-3 3D Aero 2002:a med lucka.. 13000mil på mätaren också.. ända felet på bilen är växellådan..
mvh JD
Som ganska ny användare är detta nyttig läsning
FAQ: Justering länkage§2 Innan du postar
- För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:
§2.1 Läs FAQ'n samt de klistrade trådar som finns i varje forumavdelning innan du ställer frågor.
§2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
la hela natten på att justera lådan.. dvs.. imorse 06:23 så funkar allt som en Dröm.. lådan känns som en ny låda.. alla växlar funkar och är inte slappa, och framförallt Backen fungerarar igen.. TACK för alla råd
Senast redigerat av Moderator den 2020-11-04 klockan 16:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
