Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: Tips för att Justera in växellägen på F28? OG9-3
  1. #21
    nov 2005
    Re: Tips för att Justera in växellägen på F28?
    Jag har nog inte samma problem som du hade
    Oavsett vilken växel jag lägger i så har jag minst 10 mm frigång på alla armar och leder.
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
  2. #22
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Nu har jag hittat en bättre bild som visar var du ska fräsa bort lite på fästet!
    Observera dock att det är på andra sidan fästet, nog för att jag hittade en bra bild, men fästet visar fel sida
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  3. #23
    nov 2005
    Ok, förstår ändå inte varför jag ska fräsa bort ngt där?
    Har som sagt minst 10 mm frigång till den ytan, ingen arm eller led tar i någonstans.
    Kan iof tänka mig att det skulle göra det om jag hade en annan/högre vridning på mitt fäste. Kanske är så att jag ska höja mitt fäste ngt i bakkant för att det ska lira bättre?
    Lars
  4. #24
    sep 2005
    Har du satt på det nya staget?
    Om inte så kommer följande hända när du gör det.
    Short shift-staget som du har köpt flyttar armen som sitter på spakställsleden en bit mot fästet, då kommer armen ta i fästet när du ska lägga i tvåan och backen.
    Så är det i alla fall för alla som gör hemmagjorda short shifts, och ditt nya stag ser precis likadant ut som ett hemmapulat.
  5. #25
    nov 2005
    Aha ja då är jag med.
    Nej har inte köpt staget ännu.
    Lars
  6. #26
    sep 2005
    När du får hem staget så får du gärna mäta med ett skjutmått, om du har tillgång till ett, så som jag visar på bilden.
    Jag skulle gärna veta hur mycket ett "köpe-stag" kortar ner jämfört med hur Opel-folket brukar göra.
  7. #27
    nov 2005
    Ska fixa det OM jag köper staget
  8. #28
    sep 2005
    Jag tror att du har missförstått mig lite.
    Du SKA köpa staget, det är en order
    Helt ärligt så tycker jag absolut att det är värt varenda slant om den kostar 300 spänn, med tanke på hur mycket skönare lådan kommer bli.
  9. #29
    nov 2005
    Haha ja när du lägger fram det på det viset, så ska jag fundera på det iaf
  10. #30
    aug 2020
    Justering av växellägen OG9-3
    Bytte staget det som sitter inne i bilen och går ut mot länkaget i motorrummet, utan att låsa växeln.. Nu är 5:an vxl 3 / 1:ans vxl är nr 5.. och backen finns inte alls.... Tips på hur jag ska göra blir galen....
    mvh Fustrerad Og9-3 3D Aero 2002:a med lucka.. 13000mil på mätaren också.. ända felet på bilen är växellådan..
    mvh JD
  11. #31
    Som ganska ny användare är detta nyttig läsning
    §2 Innan du postar
    • För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:
      §2.1 Läs FAQ'n samt de klistrade trådar som finns i varje forumavdelning innan du ställer frågor.
      §2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
    FAQ: Justering länkage
  12. #32
    aug 2020
    NY låda
    la hela natten på att justera lådan.. dvs.. imorse 06:23 så funkar allt som en Dröm.. lådan känns som en ny låda.. alla växlar funkar och är inte slappa, och framförallt Backen fungerarar igen.. TACK för alla råd
    Vfr
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-04 klockan 16:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Justera växellägen automat? OG9-5 -03
    Av uskjal i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-11-03, 12:21
  2. Oexakta växellägen 9-5 2,3 bp -07a
    Av sOFFe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-03, 01:04
  3. bytt Låda, hur justera växellägen?
    Av martin99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 23:24
  4. Justera växellägen 9000 CSE
    Av Erber i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 14:03
  5. justera växellägen ng900
    Av fulingbusen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 16:57
