Jag beställde däck på nätet i dimensionen 205/55 16" till min 900 SET -95. När jag kommer till däckfirman för att kränga om dem påstår dem att det inte går att köra med denna dimension, att dessa däck kommer att ta i längst ner i bakskärmen. Gummihuset.se där jag köpte däcken påstår dock att det visst borde gå. Räknade också ut skillnaden på dack.tk och jämför man med de vinterdäck som sitter på nu (185/65 15") och den dimension bilen är typad för (205/50 16") så är skillnaden som följer.
185/65 15": Höjd=622mm, omkrets=1899
205/50 16": Höjd=611mm, omkrets=1868
205/55 16": Höjd=632mm, omkrets=1930
Alltså en höjdskillnad på endast maximalt 21 mm och endast 10 mm i jämförelse med vinterdäcken.
Visst borde det gå alldeles utmärkt att köra med 205/55 16"?
Jag har saab original 16" aero-fälgar.
Jag vore tacksam för ett snabbt svar. Jag är inte så sugen på att skicka däcken i retur till Gummihuset då detta kostar en slant. Dessutom vill man ju byta asap då inget slår känslan av att gasa på lite med sommarsulorna på.
/Andreas
