Tjena!
Är det någon som vet om växellådorna från 2.o:an, passar till 2.3:an?
Detta beror säkert på en massa saker, upplys mig gärna då det är min bror som funderar...![]()
Mvh/Andreas
Tjena!
Mvh/Andreas
Ford Focus
Olika utväxling för det första.
Vad är det för årsmodell på 2.0an och 2.3an?
Tack för svar!
2.3:an är en 95:a, och när det gäller 2.0:an är det mer oklart... nyare än -92 iaf
Mvh/Andreas
Ford Focus
Ta FM numret på 2.0 lådan. Är den får 94-> så passar den rätt på motorn. Är 2.3an en 200hk så får du byta inre drivknut eller tripod för att få på drivaxeln.
Men återigen, olika utväxling.
Insprutarlådor (både 2.3i och 2.0i) gör 36km/h på 5an vid 1000rpm
2.0t gör 40km/h på 5an vid 1000rpm
2.3t/T gör 45km/h på 5an vid 1000rpm
Med stor sannolikhet är lådan från en 92:a
Båda motorerna är insprutare.
Hmm... då borde det vara bättre med en turbolåda egentligen ju...
Det körs folkrace med denna, så en högre 2:a vore kanske inte dumt...
Du skriver att 94:a och framåt passar, då passar alltså inte en 92:a 2.0 låda på en 94:a 2,3:a?
Tack!
Mvh/Andreas
Ford Focus
Nej, det gör den inte alls tyvärr!Ursprungligen postat av elak_ekorre
Innan -93 kan man blanda och efter -94 kan man blanda lite fritt men inte emellan pre-94 och -94 och senare.
M.V.H.
Tack för all info!
Nu har det jagats rätt på en låda från en 95:ans 2.0... och om jag fattat rätt så ska den nu passa utan problem till en 2.3:a?
Mvh/Andreas
Ford Focus
Om 2,3:an är från -94 eller nyare så passar den på motorn!Ursprungligen postat av elak_ekorre
Om 2,3:an var en fulltrycksturbo så får du byta medbringaren som sticker ut på vänster sida om lådan så att du behåller den. De är så olika stora.
Motor kommer iaf att varva mera med 2,0lådan men det kanske du visste?
M.V.H.
Tack för svar!
Båda lådorna är till insprutare.
Enligt Hyvens tidigare i tråden, är det samma utväxling på lådorna till insprutare?
Mvh/Andreas
Ford Focus
Jo om båda saknar turbo så ska det vara samma på 9000!Ursprungligen postat av elak_ekorre
M.V.H.
