Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Saab 900ng 2.0T -94, lambdaproblem
    Från kabelhärvan på bilen kommer det endast tre kablar till lambdan, en grön (är väll signalen?), samt två för förvärmning som har samma mönster. Kollade på en polares bil -95a och han hade de tre kablar jag har +en svart kabel, men denna verkar saknas på min bil, ska jag endast ha tre trådar då min bil är en -94a?
    Check Engine lampan lyser, har testat att mäta på min lambda, och den ger rätt värde (0,4V) mellan grön (signal) och jord (chassi), mätte även mellan grön och den svarta kabeln från lambdan (denna har fyra kablar men den fjärde svarta används inte :/ ) och fick då en svagare signal (kanske 0,1V), vad betyder detta?, Vart går den svarta kabel jag inte verkar ha i kabelhärvan i bilen. Följde den gröna kabeln och den verkar gå till styrenheten, men ser ut som den delar upp sig i ett par tunna svarta kablar när den är framme.
    Någon som har någon idé?
    Skulle vara fint om någon visste var det går att finna elschema till denna bil?
    Re: Saab 900ng 2.0T -94, lambdaproblem
    Har din bil 3 trådar i härvan så ska du ha en 3-trådars sond. Det finns bägge varianter.
    Det kan vara så att det är sondens förvärmning som strular. Provbyt till en frisk likadan (dvs 3-trådare) för att utesluta detta.
    Check Engine, CE, betyder ju inte direkt lambdafel. Har du blinkat ut vilket område som strular? Står i FAQ.
    Annars är det bästa att läsa ut felkoden som satts.
  1. Lambdaproblem 9000Aero -96
    Av TurboNisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-23, 20:05
  2. Saab 900ng el fel!
    Av multigraph i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-29, 14:52
  3. Lambdaproblem, med/utan värmeplatta
    Av Magnus2114 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 16:51
  4. 900ng OK + 900ng belägg + 9-3 skivor + 9-3sköldar = SANT ?
    Av SuperFaCeR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 00:00
