Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motorn dog vid växling - Saab 9-3ss ´04
    sep 2006
    Götet
    Min bil är mer eller mindre död och undrar om det är någon som kan hjälpa mig med tips på vad som kan vara fel...
    Efter att ha kört med bilen i sträck under en tid av kanske 25minuter varav 20minuter på 5:ans växel och resten vid bromsning och accelration svängde jag in mot min parkeringsplats, saktar ner och kopplar ur och då märker jag att bilen bara dör... Inte såsom ett kärringsstopp där det blir lite ryckigt utan helt enkelt precis som om jag vridit av tändningen.
    Bilen stannar vid kanten och försöker starta igen, bilen går igång men låter som att någon kämpar allt vad han kan för att inte låta den snurra i 1000rpm som är tomgång utan snarare så går den ojämt på typ 550-600rpm, men låter rätt så rent men som att den likssom inte får fart. Den går så i någon sekund tills den dör eller det att jag rör gasen då den också tvärdör.
    Väntade 2 minuter testade igen men samma visa, väntade 8 minuter men exakt samma visa.
    Inga motorlampor lyser, inga varningsmeddelanden ingeting...
    Motorn gick hur fint som helst till då precis när det hände.
    Oljenivån var perfekt, kylarvätskan likaså, batteriet är aldrig bytt sen ny (men det ska väll inte göra någon skillnad när motorn är igång?)...
    Någon som har några tips på vad som kan vara fel?
    HamnplanRacing REST IN PEACE!!!!!
    I mitt garage: SAAB 9-3 BlackSilver 2.0t Twinpipe
    sep 2006
    Götet
    Re: Motorn dog vid växling - Saab 9-3ss ´04
    Nu har jag varit ute och meckat men hittar igentligen inga påtagliga orsaker...
    Men vad jag lade märke till är att ljudet som kommer när man vrider om tändningen när bränslepumpen bygger upp lite tryck hörs inte, inte heller efter att jag kört med ventilen innan bränslebryggan och tömt trycket så kom det ljudet. kan det vara att bränslepumpen har pajjat eller hängt sig? någon som åtgärdat?
    sep 2006
    Götet
    ja det va ju ingen här på forumet som var intresserad av att hjälpa till
    men kan ju tillägga att det var min pump som hade pajjat, köpte en ny på saab-åf för 1465 +packning och filter 400... Så för 1865kr bytte jag den själv utan större problem, fick ta ner avgassystemet, montera ner tanken och byta pumpen från ovansidan... Tog ett tag och samtliga kopplingar satt som #%)=%# men gick bra... kan ju vara bra för er andra att veta om ni stöter på samma problem...
    jan 2009
    Hur långt hade bilen gått när pumpen rasade? Snygg bil, btw.
    trollhättan,alingsås
    Fanns en upp datering på motorstyr med detta felet.det kanske vore något o testa.?
    sep 2006
    Götet
    tackar...
    bilen hade gått nästan exakt 16000mil när den rasade, plus kanske 100...
    Även en läckande bypassventil kan orsaka detta symptom.
  1. Klonk vid växling (1-2) saab 900 -98
    Av niohundratearn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 21:03
  2. Motorn lite själv efter växling :S
    Av singah i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 14:58
  3. Skrapljud vid växling, Saab 9-3 -00
    Av Fredrik93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-14, 12:50
  4. Motorn "dör" lite vid växling från 3:an till 4:an
    Av Iceman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 23:18
