Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: problem med intervallen på en 9-5a-00
    mar 2005
    målilla
    hej jag har köpt mej en 95a
    å nu såg jag ett fel på den när man stänger på vindrutetorkaren på intervallen så går den upp till hälvden å stannar där i ett bra sek sen går den en liten bit till å fortsäter så
    kan det var relät som är dålig el?
    mvh areot16
    aug 2005
    Re: problem med intervallen på en 9-5a-00
    Ja skulle nog sätta min peng på torkar motor samt mekanism som är dåligt.. det går att laga men en komplett på skroten kostar inte värst mkt. Du kan ta från vilken årmodell 98-09 du vill alla passar.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2005
    målilla
    alla andra lägen funkar mycket bra men inte intervallen
    mvh areot16
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
  2. Ökning av intervallen på torkarna fungerar inte!!
    Av bridgeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-01, 19:24
