Problem enl. följande:
När man startar bilen så går den bra i ca. 10 sekunder, efter detta så låter det som att bilen "taktar". Man kan även se att den trycker upp olja ur oljepåfyllningsröret och tar man av oljestickan så "puffar" den som ett ånglok. Har varit hos en bekant och kollat den med en tech2 och då visade den att den misständer på cylinder 4 (16 misständningar på ca. 1 min.)
Kan även tillägga att när man kör och drar på i tex. 3ans växel så är det precis som om den vill ladda på ibland men ibland inte, blir lite ryckig vid gaspådrag. Antar att detta är relaterat till mitt problem.
Jag har testat att byta tändkasett, detta hjälpte inte.
Jag har bytat stiften till NGK BCPR9ES-11, detta hjälpte inte.
Jag har uppgraderat vevhusventilationen, detta hjälpte inte.
Jag har fått en teori om att kolvringen skulle ha fastnat på cylinder 4 så att den pga. det trycker upp olja i cylindern, misständer och sedan trycker oljan vidare till påfyllningsröret.
Alla funderingar, tips och trix eller rent av lösningen på mitt problem är välkomna!
