Ämne: Inställning av slutsteg
    Hej, är totalt färsk på detta område och undrade om lite inställningar jag hittat på slutsteget som är kopplat till 2st 12" subs.
    Märket är av GAS och slutsteget är en GAS Alpha.
    På sidan av slutsteget finns ett antal inställningar man kan göra, dessa är:
    Bass Boost: 0dB - +12dB
    Sub Sonic: 20Hz - 55Hz
    Selector: Kan antingen välja LP eller BY, ett streck går sedan till...
    ... FREQ: 50Hz - 250Hz
    Level: 8v - 0.3V
    Hur ska dessa ställas in för optimalt ljud?
    FREQ, har jag för mig, ställer väl in hur "djupt" basen ska låta, ju lägre desto dovare, mjukare basljud och ju högre ju mer "punch" men ytligare ljud.
    Vet inte vad de flesta inställningar gör, har provat att googla på skillnaden mellan LP och BY utan framgång..
    jun 2008
    Skåneland
    Re: Inställning av slutsteg
    Ingen expert, men håll Bass Boost på 0dB samt använd LP(lowpass filter)
    Freq: Beror på ditt övriga system, men någonstans runt 60-90Hz, 70-80Hz brukar vara bäst...
    Och använd inte loudness!
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Okej ska testa det.
    Har helst Loudness på eftersom att det blir mer "liv" i ljudet då, annars låter det så "tunt". Varför ska man inte ha Loudness på?
    EDIT: Vad betyder det där SELECTION: LP/BY?
    Är det så att man måste ställa in om basen ska släppa igenom låga frekvenser (Low pass filter) eller höga (subsonic filter)?
    Vilken av dessa bör man ha?
    Har nu provat att göra följande:
    Subsonic: ~30hz
    bassboost: 0dB
    Ställde in stereon på neutral equalizer, inga förändringar utom -6(max) på diskant för att sedan höja volymen på stereon till 45/50.
    Sedan justerade jag slutsteget att vara från 8V och höja mot 0.3V.
    Har läst att man ska höja tills det låter illa men problemet är att det låter inte speciellt högt när det är 0.3V och det låter inte alls illa vid maxeffekt. Nån av inställningarna kanske är fel inställda? Vad gör jag för fel?
    Norrhult
    Hängde det inte med någon bruksanvisning?
    Bass Boost kan du som sagt ställa på noll.
    Subsonic är ett filter som skär bort de allra lägsta tonerna. Sånt du knappt hör men som slukar massa effekt. Du får pröva dig fram till vad som låter bäst.
    Selectorn med LP/BY antar jag man väljer mellan ett lågpassfilter eller fullregister (LOWPASS och BYPASS). Kör du baslåda så ställ den på LP och vrid på FREQ tills du blir nöjd.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Inställning av 4ch slutsteg
    Av Rydén i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 19:16
  2. kam inställning
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-18, 11:02
  3. Inställning av GLT, hur?
    Av i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 19:59
  4. Rek inställning Koni och H&R
    Av easec i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 13:35
