Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: ABS-Krans OG9-5
    Asby, Östergötland
    Tackar för svar och ber om ursäkt att jag inte läst dom. Har inte fått aviseringar om svar, så jag antog att det inte svarats nåt. Sen kom jag på att det kan ju bero på annat..
    Jag har inte kollat mina kransar, men kommer byta dom på vinst och förlust. Eller ja, jag köper och plockar ner för att byta helt enkelt.
    Återkommer när det är gjort! Vilket bör bli snart, frugan är gravid, så det måste väl vara i ordning helst.
    SAAB 9-5 Vector sportkombi 2.3t BP -07, "hantverkarbilen".
    Citat Ursprungligen postat av FormerMazda Visa inlägg
    Först måste du välja att prenumerera på denna tråd vilket jag inte vet om du gjort.
    Sedan måste du ju kolla om något har hänt i dina prenumerationer, inte så där jättetydligt
    och du har inställt "Prenumerera utan påminnelse" så några påminnelser via e-post kommer du inte att få
    Och lycka till med familjeutökningen
    Göta
    ABS-krans fram OG9-5
    Varför finns det 75.7 & 74,9 mm (innermått) att köpa när båda har 29 kuggar?
    0,8 mm är inte massvis men ändå? Maptun & Speedparts säger olika dessutom.
    feb 2017
    Hmm kan vara fel angivet mått? eller så är det olika mått på automat och manuell? är inte så kunnig på om det skiljer. Har monterat ABS-kransar från Biltema på dels min egen 9-5 2,3t 2001 manuell, och på en kompis 9-5 2.3t 2006 manuell.
    Biltema kransen verkar således vara rätt för 9-5 2,3t manuell 2001-2006 i alla fall.
    Lite ledtrådar finns i gamla forumtrådar även om det inte är solklart se #10, #14 & #15
    Både speedparts och biltema passar. Jag har inte prövat från Maptun.
    En del kanske anger diametern på knuten medans en del anger måttet på lös krans ?
    jan 2021
    Snabb fråga: räcker det med att lossa hjulet för att man skall kunna se om ABS kransen är trasig, eller behöver man lossa även bromsskiva+ok?
    dec 2004
    Syns underifrån utan att demontera något.
  1. [LÖST] Pris för att byta ABS krans OG9-5
    Av Micke_SAAB9-5 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2017-03-16, 08:20
