Ämne: Positionsljus bak lyser inte på min 900ng!
    Hej på er!
    Har en 900ng -95, som bråkar med bakljusen (positionsljusen) finns inget liv i dom. Övriga ljus funkar felfritt bak, förutom reg.skyltbelysningen, har bytt till nya lampor förutom reg. skyltbelysn. När jag startar bilen säger SIDen att jag ska testa bromsljusen. När jag trampat på bromsen försvinner det och ersätts med att bromsljusen inte funkar. Men de funkar felfritt. Utan det är bakljusen som är släckta och inte lyser alls. Har kollat igenom alla säkringar och där finns inga problem. Osäker på reläerna. Ska förresten säga att instrumentpanelen inte lyser heller. Vet inte om det kan ha nåt samband. Kan det va Dicen eller ska jag kika efter nåt jordfel. Finns det nån som ev.har koll på det här eller känner igen problemet.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Positionsljus bak lyser inte på min 900ng!
    Det är de inre lamporna du menar då eller är det helt mörkt både på inre och yttre lamporna?
    Om det är helt mörkt så skulle du kanske kika så att det är rätt sorts lampor på de yttre positionerna då det är kombinerat broms/bakljus. Fel sorts lampa där kan nog göra att det blir knepiga elfel.
    Skulle kunna vara Dice (fast på ng900 tror jag den inte heter "DICE" utan "ICE". Kan vara bra att känna till vid letande av reservdelar.)
    Annars kan du ju ha flera fel. Är ju inte helt ovanligt att instrumentpanelen antingen glappar så att både mätare och lampor funkar sporadiskt utan också att reostaten (den du ställer ljusstyrkan i panelen på) pajjar.
    Någonting mer du bör kontrollera (detta bör du nog kolla först) är att alla säkringar är hel.
    Ibland dyker lösningarna upp på dom mest oväntade men ändå logiska sätt. Satt ikväll i bilen och klurade på va fanken det kunde va för nåt som stökade. Då jag fick för mig och plocka loss "lampbrytarvredet" och ta mig tusan så var det där felet fanns. En av sladdkontakterna hade lossnat, det var bara och sätta dit den och jäklar vad det funkade bra sen. Men fortfarande kommer "testa bromsljuset" upp på SIDen och när det är gjort, kommer "bromsljus ur funktion" upp. Men allt funkar i verkliga livet. Hur som helst tack för tipset. Kanonforum detta.
    Må gott!
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av S.Aspling
    Bra att det löste sig.
    Med bromsljuset, tänk på att övervakaren både övervakar bromsljusen på sidorna och det höga bromsljuset (sitter om det är 4 eller 5 lampor däri). Ta en titt så alla lampor funkar och att det sitter likadana lampor överallt och att inte kontakter eller lampsocklarna är ärgade eller liknande.
    Ett tills tips är att "testa bromsljus" kan programmeras bort, men tycker den det är fel på bromsljuset så kommer den ändå att klaga första gången du bromsar.
    Så har du lite att kika på om du får lite att göra..
    Ha det bra.
    okt 2004
    Värnamo
    Nått som är värt att kolla upp är att det sitter dubbellampor bak med 2 glödtrådar i.
    jag hade liknande problem tidigare, klagade på att det inte funkade, men när man testade såg allt OK ut, men då var det en av dessa små jäklar som gått.
    jag gjorde helt enkelt så att jag bytte alla lamporna bak, ingen större kostnad.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
  1. USA sido positionsljus, att vara eller inte på SS..?
    Av -Rickard- i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 20:55
  2. abs lampan lyser på min 900ng -95
    Av sir_Daniel i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 20:47
  3. SRS lampan lyser på 900NG
    Av saab_coupe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 08:36
