Har ett underligt elfel? på bilen...
När jag varit ute o kört och skall stänga av motorn kan jag ta ut nyckeln men motorn är fortfarande igång.
Idag märkte jag att jag höll bromspedalen nertryckt och när jag släppte upp den så slutade motorn att gå.
Ungefär i samma veva som problemet med den oavstängbara motorn uppträdde så slutade farthållaren att fungera!
Är det någon som varit med om något liknande?
Kan det kanske vara "brytaren till farthållaren" på bromspedalen som spökar?
Hoppas att någon kan hjälpa mig!
/Jonas
