Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Snälla, panikhjälp önskas ang tändningslås!
    feb 2004
    Sköllersta
    Hej alla!
    Idag när jag skulle starta bilen så gick det inte att vrida runt nyckeln.
    Det verkar som låset fastnat i "sitt inre läge", set ska ju "flärpa" ut när man tar ut nyckeln men det gör inte mitt och allt är stumt.
    Bilen är en 9000 CSE -97 med startspärr.
    Jag har provat att jucka med nyckeln, smörja, blåsa, banka, testat med reservnyckeln och nästan bett till högre makter men ingenting fungerar!
    När jag upptäckte problemet så var inte rattlåset i men det hoppade i när jag vred ratten.
    Till saken hör att bilen står mycket dumt till och jag kan inte flytta den, inte ens bogsera pga rattlåset.
    Jag måste väl byta låset antar jag men jag MÅSTE ha bilen imorgon bitti och delar är det kört att få tag på nu.
    Kan man "tjuvkoppla" bilen så man kan köra i alla fall eller finns det några andra knep?
    Tips om tjuvkoppling ska man väl inte ta här, bättre att pm:a eller kanske tom ringa mig 019-230070.
    Oerhört tacksam för hjälp och snabb sådan!
    //C
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Snälla, panikhjälp önskas ang tändningslås!
    Hej, försök att rucka lite på ratten(höger/vänster) samtidigt som du vrider nyckeln.
    Funkar inte detta måste du nog plocka bort plastskydden på rattstången så du kommer åt rattlåset.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    feb 2004
    Sköllersta
    Ni kan strunta i min fråga, jag plockade loss kontakten som går in i tändningen och försökte likalisera vad alla stift går till. Hittade startmotorn och lite annat men fick inte bensinpumpen att gå, vet inte vilket stift tändspolen går på heller.
    Har lyckats lösa med skjuts imorgon också.
    Nu ska jag bara få tag på ett nytt tändningslås och byta det.
    Godnatt Sverige var ni än är!
    //C
  1. Men snälla nån
    Av bollman i forum Off Topic
    Svar: 166
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 18:31
  2. panikhjälp kamkedja 9-5 snabba svar är välkomna
    Av fredrik.tern i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-19, 22:07
  3. identifieringshjälp, snälla
    Av CamaroJocke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 17:23
