Varför beter min 9-5 sportkombi på detta vis???? Följande inträffade:
Vägen var blöt av regn, men inte hal!!!
När jag bromsade bilen (från låg hastighet) så verkade ABSen "aktiveras"! Jag tvärbromsade inte utan saktade bara in! Jag upprepade flera inbromsningar och vid olika ställen lät det precis som ABSens (tickande) ljud!
Möjligtvis så kan det ha varit något annat "ljud", jag måste pröva bilen igen och kontrollera noggrannare om pedalen också "fjädrar" som den skall göra! Jag är faktiskt lite osäker om den gjorde det eller inte! Ljudet vet jag att det inträffade!!!
När jag provkörde bilen i högre hastighet och gjorde en ganska kraftig sväng (vid en påfart) så krängde bilen och symbolen för ESP tändes! Detta trots att asfalten endast var blöt av regn (ej kraftigt)!!!! Då symbolen tändes för en kortare stund (och jag blev ganska förvånad) kan jag inte svar ifall det bara var ESP symbolen som tändes. eller om det var ESP OFF som tändes!!!
Hur går jag vidare med detta, har fått rådet att inte köra med bilen och lämna den på verkstan!!!!!
Tacksam för råd om vad jag gör och vad det kan vara!
Mattias
