Har nu skaffat mig en 9-3 efter ca 25 år som volvo ägare
Har en 9-3 SC 2008
Skulle vilja komplettera med blåtand , så jag undrar vilken modell på stereon jag har.
Är det någon som kan hjälpa mig.
Peter
Har en 9-3 SC 2008
Peter
Hej och välkommen!
Om du hittar igen något försäljningskvitto eller spec borde det stå förkortningar på vad bilen är utrustad med. På den här sidan har du massa förkortningar som kan hjälpa dig komma på vad förkortningen betyder: viewtopic.php?f=30&t=68242
Det är väl det jag kan tipsa om..
Tar från minnet:
Sitter det slutsteg på golvet nedanför säkringscentralen på vänstersidan i skuffen så har du minst Premium 150.
Sitter det subwoofer vid reservhjulsbaljan har du Premium 300 eller Bose. Antar att det står Bose på nån komponent.
edit: Premium 70 heter det minsta systemet.
Tack för hjälpen, Verkar som det sitter ett Premium 150 , sitter slutsteg eller en låda med nr:80041137. Ska kolla när jag har bättre ljus.
Är det någon som vet hur mn kopplar in blåtand handsfree till denna.
Ursprungligen postat av tv01
Det beror precis på om bilen är handsfree-förberedd eller inte, är den det (tror det kallas TEL1) så är det bara att köpa valfri handsfree, gå in på saab och köpa en adapterkabel som passar till din bluetoothbox för nån hundring och sen bara koppla in, hur enkelt som helst. Är bilen inte förberedd blir det lite kabeldragning osv som jag inte har koll på.
Du kan kolla om bilen är förberedd genom att skruva loss plastskivan som sitter vid fötterna mot mittkonsollen på passagerarsidan, där under någonstans ska det finnas en kontakt som man ska koppla in sig på.
Mvh Marcus
Det sitter INGEN mic i konsollen i taket,ska kolla kontaktdonet under kåpan
Tack för hjälpen
Peter
