jag har en saab 900 turbo -97 där inre drivknuten gått sönder, glappar och gör att hela bilen vibrerar vid accelerationer.. Så jag tänkte fråga om det är svårt att byta? Har någon tips på hur man gör?
MVH. Måns
MVH. Måns
Vart glappar det och är det höger eller vänster drivknut?
Glappar det i drivknuten dvs mellan drivknutens ytterdel och axeln som går till yttre drivknuten eller glappar drivknutens ytterdel i växellådan?
Är det det senare på vänster sida (sett från förarplatsen), vilket är mycket vanligt på ng900 och og9-3, så är det troligen en bussning i differentialen som är sliten.
Här beskrivs ett sätt att byta den i så fall:
viewtopic.php?t=174829&postdays=0&postorder=asc&hi ghlight=loctite&start=20
Per L
Det är på vänster sida.. Hade bilen inne på verkstad häromdagen och dom sa att det inte var drivknuten.. De sa att det var ett lager eller något i växellåda. kanske bussningen som du säger? har inte så bra koll på detta.
MVH Måns
Då är det nästan helt säkert det som beskrivs här ovan!
Per L
Hej.
Tänkte låna denna tråden, då jag upptäckte på min saab 93 2.0T-99 att vänster inre drivknut glappar.
Alltså man kan röra den upp och ner, men den är stum i sidled.
Såg också att det läckte lite olja vid knuten.
Räcker det att byta bussningen, eller ska man byta drivknuten också?
Har läst lite om bussningen och tycker den värkar komplicerad att byta, så undrar hur farligt det är att köra med.
Jag har inte sett nåt oljespill under bilen.
Tacksam för svar
Mvh Johan
Räcker oftast med att byta bussning även om jag tyckt det blivit tightare med ny/annan medbringare också.
Hej Per! Ditt inlägg har lite ålder på nacken men jag söker en metod att byta stödlager/bussning för inre drivknut på en 900 -95. Den länken som du angett leder bara till sidan för den avancerade sökningen.
Tack på förhand.
Dick
Senast redigerat av Blommas den 2015-08-07 klockan 01:35.
