Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Råd inför turbobyte OG9-5 B2x5E
    nov 2008
    Örsjö
    Jag bytte till mig en 9-5 med turbohaveri nu i helgen, kändes som ett bra byte då det var rakt av mot min 745-91 utan några pengar emellan..
    Då jag ALDRIG haft en turbobil så skulle jag vara ytterst tacksam för alla råd jag kan få inför turbobytet utan att behöva gå gråtandes över vad jag gett mig in på.
    Bilen har 2,0motorn på 150hk och har gått runt 22000 mil, och är inne på sin TREDJE turbo nu på kort tid. Första turbon dom bytte till var en billig kinaturbo, och den nuvarande är en begagnad originalturbo.
    Bilen har inte varit utsatt för någon direkt ovarsam körning, men av en snabb översyn så kan jag tänka mig att det slarvats lite med oljebyten.
    Tanken är att köpa en Ny alt. en renoverad turbo, har för mig att prisbilden inte skiljer så mycket. Några för/nackdelar mellan dessa?
    Givetvis rengörning av oljerör, slangar osv.
    Vad kan jag mer se över för att undvika turbotrubbel? Alla tankar är välkomna!
    jun 2009
    Sala
    Re: Råd inför turbobyte, saab 9-5 -01
    Vevhusventilation - kolla så det är senaste versionen
    Intercoolern - töm och rengör
    Tråg - rengörning av tråg och sil
    Kamkjedjan - kolla hur långt spännaren gått ut
    ...typ...
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    nov 2009
    Karlstad
    Ang inköp av turbo så är biltemas faktiskt inte så dum. Nån enstaka som haft problem men i överlag så har dem samma kvalitet som original.
    Ett tips är att byta upp dig i turbo till en aero torbo istället o så kan du köpa rör på speedpars för allt annat är bolt on.
    Sen ringer du en lämplig firma som har trim till din bil o fixar en bra programvara så du slipper turboras i framtiden.
    Aero turbo är ganska billiga begagnade i o med dom finns så många av.
    /F
    Körde denna innan!
    nov 2008
    Örsjö
    Vevhusventliationen ska vara bytt för drygt 2 år sedan, vilken version det är visste inte killen som haft bilen innan. Kollade vad speedparts tog för en uppgraderingssats, å rör det sig inte om mer pengar än så så kan man väl byta bara för att vara på säkra sidan!
    ..ang Programvaran? förklaring tack!
    OM du ska byta till en annan turbo än den du har orginal så måste du byta programvara i bilen annars blir de fel.
    Du har gt17 i din bil orginal o byter du till td04 turbo så blir de fel.
    /F
    Körde denna innan!
    jul 2021
    Råd och hjälp behövs inför turbobyte OG9-5
    Har en 9-5 från 2007 2,0t biopower och turbon har snart gått på den.
    Tänkte först uppgradera till en ex Saab TD04HL 19T eller en Turbo TD04HL 15T från mr.tuning.
    Men låter som de ör mer värt med 15t för annars behöver man bygga om en del för 19t.
    Min bil är helt stock som den är just nu.
    Står man behöver en mjukvara till dem hur installerar man den?
  1. Felsöka vit rök med begränsade verktyg OG9-5 B2x5E
    Av snelhest i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2019-06-01, 21:37
  2. [LÖST] Ryker vid kallstart OG9-5 B2x5E
    Av Dumli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-23, 23:25
  3. [LÖST] Hur få dit avhoppat WG-stag OG9-5 B2x5E
    Av marwi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 10:46
  4. Blåryker vid kallstart OG9-5 B2x5E
    Av Benkedo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 22:40
