Har funderat länge på varför jag har sånt ostabilt laddtryck på bilen, ibland till och med så den lägger av att ladda och bara ligger på 0,5bar...
Många säger magnetventilen och en del säger luftläckage men det konstiga är att när bilen varit ström lös länge och man sätter igång den igen och ska åka ut och adaptera så kan den hålla laddtrycket stabilt på fullgas ett tag sedan börjar den att vandra igen och sen blir den aldrig mer stabil.
Kan det vara programvaran i boxen som är knas eller är det drivstegen till MV som har lagt av? Den verkar ju ha svårt att adaptera sig och gör det jämt på nåt sätt.
Ibland kan den få för sig att ligga stabilt men bara för några sekunder också. När laddtrycket ligger stabilt så ligger det på runt 1.0bar och skulle det vara luftläcka så tycker jag det borde visa sig på andra symtom eller??
Kan säga att den svajjar olika mycke beroende på yttertemperatur, belastning och varvtal.
Bilen i fråga det gäller är denna: http://www.garaget.org/?car=61477
