Var idag och handlade lite käk, och när jag skulle bege mig hemmåt igen så var bilen väldigt segstartad samt att "Check Engine" tände sig. Stängde av motorn igen, och efter det ville den inte gå igång igen. När man vred på nyckeln så var det knappt att startmotorn drog runt. Fick iaf starthjälp av en snäll farbror på på parkeringen, den gick igång helt utan problem. Körde ca 300 meter innan de började gå lite skumt. Körde en på en parkering och stanande där. Den gick väldigt skumt på tomgång, fick hela tiden hålla lite gas för att den skulle hålla sig igång. Efter kanske 2-3 min så började varvtatel gå upp och ner lite samt att lampan "Check Engine" tände sig igen. Stängde av den, och sedan gick den inte att starta igen.
Så där står bilen nu. Batterilampan har lyst i några dagar, jag trodde att den lyste för att batteriet eller något började bli dåligt, men så var det inte enligt far min. Ska ta den till en verkstad i morgon eller övermorgon så de får kolla på den. Enligt farsan så kan det mycket väl vara generatorn som är kass, låter ganska troligt enligt mig med. Någon som har något annat förslag?
Bilen i fråga är en 9000 CD från -89.
