Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hjälp med sprucken och torr slang i motorrummet önskas!(Bild
    Upptäckte idag att en slang i motorrummet var alldeles torr och sprucken. Slangen går från den svarta behållaren som jag har ringat in och uppåt mot vindrutan någonstans. Vad är det för behållare och vad har den och slangen för funktion?
    Jag har läst att spruckna slangar kan vara ett problem som påverkar bilens prestanda och då framförallt laddtryck. Är den markerade slangen en av dessa? Vilka slangar är det jag ska kolla över skicket på egentligen? Var sitter dem?
    mvh// Jocke
    Rattar en Saab OG 9-3 -03
    På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
    Re: Hjälp med sprucken och torr slang i motorrummet önskas!(Bild
    Har kollat lite närmare på slangen och upptäckte att den vätskar sig så ett byte är aktuellt. Jag misstänker att den där svarta behållaren är till styrservon? och slangen är tryckslang till styrservon? Har jag rätt?
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Detta måste ju vara 100 ggr enklare att kolla upp i bilens instruktionsbok
    Men du är rätt på det!
    hehe står ju inte i instruktionsboken :P
    Så det är bara att köpa en ny slang för ca 200 spänn då, inte så farligt med tanke på att jag gjorde ett turbobyte igår med allt vad de innebar för 10 400 kr.
    Något jag ska tänka på vid byte av styrservoslangen? Måste jag tömma ur all styrservoolja först eller?
    Jag är fortfarande intresserade av att veta vilka slangar som har att göra med turbotrycket som jag vill kolla över!
    sep 2009
    Eskilstuna
    Ang. slangar och turbotryck så börja med att följa slangen från dumpventilen, den leder bort till torpedväggen. Där hittar du ett antal slangar som bland annat går till spjällhuset, kolla alla dessa. Lyft på plastkåpan och kolla där under, där finns det också lite vakuumslangar.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    Okej! Ska göra det imorgon!
    Jag kollade servooljan nu och oljenivån låg precis som den skulle men ett byte blir det ändå. Någon som vet hur man komma åt slangen i andra änden från själva behållaren. Ser ut som att man måste försöka få bort säkringsboxen eller nått, varför ska det vara så hiiiiiimla trångt och otillgängligt?
    maj 2007
    Södra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av jockessaab
    Varför ska det vara så hiiiiiimla trångt och otillgängligt?
    För att Saabverkstäderna ska kunna tjäna pengar på att fixa det åt dig
    De kan dem glömma :P BIVA i stan är odugliga på alla sätt och vis
    sep 2009
    Söderköping
    Jag byte exakt samma slang på en 900SE. Du får skruva loss säkringsboxen och vika den framåt mot lysena. Jag var tvungen att ta bort staget som sitter vid fjädrarna också. Sen kommer man åt ordentligt.
    Du får nog skruva loss själv oljebehållaren också så man kommer åt ordentligt under den.
    Lycka till.
    okej som jag misstänkte, tack för hjälpen! Kommer du ihåg hur säkringsboxen är monterad? Är det bara att skruva loss slangen eller kommer det rinna olja ut i motorrummet då?
    sep 2009
    Söderköping
    Säkringsboxen sitter med en skruv. Sen sitter den med ett till fäste som du får böja lite på. Sen lyfter/viker du boxen framåt. Inga problem att få bort den.
    Eftersom att min hade läckt ut mestadelen av oljan så kom inte ut så mycket men det är olja i slangen.
    Okej! Men det är bara oljan i själva slangen eller kommer det att fortsätta rinna tills hela behållaren är tom?
    sep 2009
    Söderköping
    Jag monterade bort hela behållaren för att komma åt slanganslutningarna under den och se till så den nya slangen skulle komma på plats ordentligt. Om du gör på det sättet kan du ju lägga behållaren på sidan med "nipplarna" uppåt och spara olja.
  1. Hjälp/tips/idéer önskas - slang som lossnar!
    Av Henri i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 23:42
  2. Droppar från "slang" i motorrummet - og9-3 - BILD
    Av Bagarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-08, 11:50
  3. Är detta Sänkfjädrar? BILD! Hjälp fort önskas!!
    Av Woody i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 11:22
  4. Skumt ljud från motorrummet, tips önskas.
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 16:27
  5. Antar att en viktig slang är av....Hjälp needed! Nu med Bild
    Av mogge95AERO i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 16:50
