Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9000 cse 2.0t -1997 -Ljudsystem-
    Herrljunga
    Vad sitter det för högtalare i en Saab 9000 1997?
    Storleken som jag förstått det är 6*9 i bak och 4* i fram.
    Men Watt etc då??
    SAAB 9-5 AERO SC 2.3T/250 -2004
    Herrljunga
    Re: Saab 9000 cse 2.0t -1997 -Ljudsystem-
    Någon som vet antal watt på dessa högtalare?
    Uppsala
    Effekttåligheten är ca 20 watt om jag inte minns helt fel.
    Johan
    Herrljunga
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Johan
    20watt?? det känns ju inte så bra?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    20W på 4-tummarna i framsystemet kanske, och det tål lite till då många även har en liten diskant bredvid.
    Baksystemet med en 6X9 och en diskant tål betydligt mer, men har inte sett några siffror faktiskt.
    Uppsala
    [quote=turbo-tobbe]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan S":3tvzqif3
    Johan
    20watt?? det känns ju inte så bra?[/quote:3tvzqif3]
    Känns vart?
    Johan
    Herrljunga
    [quote=Johan S]
    Citat Ursprungligen postat av "turbo-tobbe":10fs3dif
    Känns vart?
    Johan[/quote:10fs3dif]
    I foten....
    20 watt om man har en stereo på 50w, det känns som det inte riktigt klaffar..
    Uppsala
    Effekten på en förstärkare, integrerad i bilradion?
    Om i så fall har du inte 50 W koninuerligt i 4 ohm 20-20.000 hz, kanske just 20 W RMS(tagna siffror).
    Det är lättare att spela sönder högtalarkonerna om du har lägre effekt(och ström) ut från slutsteget, ett kraftfullt steg har bättre kontroll över konstyrningen och därmed så slipper du distotionen som skapas när ett slutsteg spelar på gränsen.
    För att göra det enkelt för dig, byt ut samtliga orginalhögtalare till andra tillbehörshögtalare skaffa en ny radio med separat slutsteg och baslåda så kanske du får en trevligare känsla, i foten?
    Tips på ljudkonf se min signatur på Saab 9000 så ser du hur jag har tänkt/gjort och jag är relativt nöjd med ljudet.
    Johan
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Var hittar jag Johans 9000 info?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Bytt till nya o bättre fram, blev bra
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    https://www.garaget.org/?car=140359
    Johan
  1. [LÖST] ACC fel 9000 -97
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-08-05, 22:39
  2. vss startspärr saab 9000 1997
    Av turbo1988 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 23:58
  3. SAAB 9000 2,3T 1997
    Av krippe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 10:34
  4. Saab 9000 orginal ljudsystem
    Av nahoj84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-03, 10:45
