Ämne: svårt att para ihop motor o låda.
    hej.
    har bytt låda på min 9000, gick bra att få ur men när jag skulle para ihop lådan med motorn så fick jag dra ihop dom med bultarna sista biten då den inte gick ända in. ska det inte bara vara att skjuta in lådan tills den sitter ihop med motorn.
    det var samma nr på lådorna (gm75701) kan det spela nån roll då det var tcs på den nya men inte den gamla?
    /trött saabmek.
    Re: svårt att para ihop motor o låda.
    Hej !
    Man får ALDRIG vålda när man gör monteringsjobb där saker skall passa ihop.
    Bytt koppling? Du har kanske förstört nå't genom ditt våld, var uppmärksam på "onda tecken".
    känndes fel när jag fick dra ihop lådan med motorn dom sista 8mm. Orkar ej riva igen, kopplingen ej bytt då den var ok. bara att skruva ihop det sista o provköra.
    skiten funkar, men urtrampningslagret snurrar hela tiden både med koppling nertryckt och viseversa, ska det göra så ska inte lagret sluta snurra då kopplingen e uppe?
    /trött ....
    feb 2006
    Torpshammar
    på moderna bilar ligger lagret oftast fjäderbelastat mot tryckplattan så det låter helt normalt men det ska naturligtvis vara "spel" så att det inte ligger med belastning.
  1. Kan man para ihop 9000 kabelhärvor?
    Av NRT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 00:50
  2. Är det svårt att byta låda i en 9-3?
    Av Johan D i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 09:26
  3. Svart låda, Vad är de för nått?
    Av _aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-07, 23:20
  4. Plocka isär och ihop motor!?
    Av Magnus84 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 17:47
  5. Montera ihop motor/växellåda 9000
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 15:56
