Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: [T7] Läsa ut/nolla felkod - Felkoder utlästa [P1312 & P1334]
    Jag har idag fått en lysande checkengine när jag kallstartade motorn på eftermiddagen. Jag har ett Lawicel CANUSB interface.
    Det var ett tag sedan jag pillade med detta då tiden inte räckt till.
    Vad är bästa sätt för att läsa ut & nolla felkoder med hjälp av detta interface? Zavanto CarPerf/Carmonitor ska väl fixa det om jag minns rätt, måste bara hitta licensnummret jag köpt.
    Kan T7Suite eller liknande fixa det?
    Re: [T7] Läsa ut/nolla felkod
    Hittade att T7Suite fixade detta, under fliken "Realtime" & "Get fault codes". Hade fått 2st felkoder P1312 & P1334.
    Fann även min CarPerf/CarMonitor lic.nyckel, men den gav bara 0 i antal felkoder.
    Så nu gäller att komma fram till vad dessa två "ignition or misfire" felkoder beror på?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Hej !
    P1312 är väl missfire på cyl 1 & 2
    P1334 missfire på cyl 3 & 4
    Så enklast att kolla stiften ? är dom OK så kanske byta DI om du har en liggandes?
    //Fabbe
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Själv har jag 1312 som kommer och går, bytte stift men ingen skillnad. Har motionerat kablagen lite, kan ju vara nåt intermittent glapp/jordfel, får se hur det artar sig närmsta dagarna. Nästa steg är väl DI.
    Jag har inte behövt släcka med T7 Suite varje gång, ibland är lampan plötsligt släckt.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    Stiften är nya sedan ca hundra mil tillbaka. Felet har i.o.f. uppkommit efter bytet av dessa. DI-kassetten har varit med sedan bilen var ny & under lite drygt 10.000mil. Att det fel kommer för alla fyra cylindrarna samtidigt tyder väl mer på att DI kassetten är kass?
    apr 2007
    Gävle
    Om du inte hade något fel FÖRE stiftbytet men EFTER så kan man väl kanske iaf fundera på om det är fel stift i eller något? Det är ju som att slå med en hammare i huvudet och säga: "det gör ont när jag gör så här *klonk*" Jag kanske missförstår dig nu för först skrev du att du fick CE härom dagen och nu skriver du att du haft problem sen byte av stiften? Isf sorry. Hur som helst, det är tidigt på dagen och jag har inte ätit frukost ännu så frågan blir då: Vad kör du med för stift?
    Mvh Fredde
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Mvh Fredde
    Jag tror du missuppfattar vad jag menar, kanske skrev otydligt.
    Det är rätt typ av tändstift för ändamålet, BCPR7ES-11. CE problemet har uppkommit efter bytet av tändstiften. Så visst, det skulle kunna vara något fel på tändstiften, vilket jag tänkt på. Jag har de gamla stiften kvar & skulle kunna byta tillbaka.
    Då jag får dessa två felkoder samtidigt, vid kallstart av motorn - men dock inte alltid, gällandes för alla fyra cylindrarna så blir min slutsats att det är något annat som krånglar. Möjligen DI kassetten eller kablaget till denna. Jag har lossat & återanslutit DI-kontaktdonet i gårkväll. Återstår att se om felkoderna återkommer eller ej.
    apr 2007
    Gävle
    Re: [T7] Läsa ut/nolla felkod - Felkoder utlästa [P1312 & P1334]
    Mvh Fredde
    Du har inte någon möjlighet att låna en annan DI-kassett då ett par dagar eller så? Vore ju intressant att se om det blir nån skillnad.
    mvh
    Tyvärr inte. Så det blir i.s.f. att köpa en ny DI. Kan ju förvisso vara bra med en ny TK3.7 under huven & lägga den befintliga TK3.6 som reservdel i bagaget.
    Hur lång livslängd räknar man att en DI av modell TK3.6 har?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Random misständningar kan också komma av kass luftmassemätare, jag har själv det problemet just nu, filtret som sitter i är dåligt och luftmassemätarn sotar igen. Har gjort rent luftmassemätaren med CRC's air sensor cleaner så fort jag märkt att misständningarna kommit, då har dessa upphört.
    Min projekttråd på STCS
    Får du felkoder då?
    LMM är nog aldrig kollad på, så en rengöring hade kanske inte skadat. Är det bara att spraya på eller skall man tänka på något speciellt?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Nää, inga felkoder, ser bara att den börjar missa, oftast på 1'ans och 2'ans cylinder.
    Det är bara att spraya på och se glad ut, inget särskillt att tänka på. Eller jo föresten, försök att inte göra det innomhus, du kan bli lite lustig i kolan av rengöringssprayen
    Får du felkoder då?
    Kan ju som sagt vara kass DI oxå, du råkar inte ha nån liggandes att testa med.. eller kanske nån kompis med T7 du kan sno ett tag ??
    //Fabbe
    jan 2005
    Får du felkoder då?
    Jag har kvar problemet på 1&2, motinera kablaget hjälpte inte. TK nästa då kanske. Får väl börja med en filtercheck/LMM. Måste det vara Sensorspray eller funkar elektronikrent också?
    /Henke
    Kom det efter stiftbyte hade jag definitivt bytt stiften igen. Precis som med allt annat som tillverkas så kommer man inte undan felmarginalen.
    Har sett nya stift som inte ens fungerar överhuvudtaget, dvs fått bilen att gå på 3 burkar osv.. :/
    Har nu gjort 5st starter sedan jag lossade kontaktstycket & satte tillbaka detta i DI-kassetten. Dessa utan att ge CE. Återstår att se om felkoderna kommer tillbaka eller om det var någon form av kontaktfel. Men jag ska inte ropa hej ännu.
    CE med P1334 sattes när jag kallstartade för att köra hem från jobbet.
    Jag upplever dock att motorn går jämnt & bra. Får kanske satsa på en ny DI-TK.
    [quote=Fredrik / 1941]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik / 1941":5tkfjib7
    Jag upplever dock att motorn går jämnt & bra. Får kanske satsa på en ny DI-TK.[/quote:5tkfjib7]
    Köp en ny tändkassett så har du problemet ur världen. Jag hade P1312 på min och bytte stift utan resultat tills jag köpte mig en tändkassett.
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Japp, det blir en ny TK i morgonbitti. Har vare sig tid eller lust att få onödiga stopp ute på vägarna.
    Sådär, då är en ny TK3.7D inköpt & monterad.
    Återstår att se om detta löste felkodsproblemen.
  1. [LÖST] CE och felkoder P1312, P1334, P1181 OG9-5
    Av Simon86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 17:36
  2. [LÖST] Felkoder P1312 och P1334 OG9-5 2,3t -04
    Av fredde070 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 17:55
