Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Laddtrycksproblem Saab 9-3 Aero -01
    apr 2010
    Örbyhus/Uppsala
    Hallå!
    har lite problem med laddtrycket i min bil.
    Den är steg 1 chippad och har ända sen jag chippade den gått riktigt bra, laddtrycksmästren har gått hela vägen till den röda, nästan till mitten utav det röda fältet, men så igår när jag åkte på landsvägen i runt 100-110km/h så skulle jag göra en omkörning, jag tröck på och när laddtrycksmätaren stod i början utav det röda fältet så var det ungefär som att någon tröck lätt på bromspedalen, och mätaren sjönk till mitten utav det gula. Efter det så går den inte upp längre än så, och jag upplever bilen ganska så ordetligt slöare.
    Är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel? Är det boxen som spökar eller är turbon påväg att ge upp? Bilen ryker inget mer än vanligt, det var det första jag kollade då jag misstänkte att det va turbon som hade fått nog. Har även tittat efter hål/revor i diverse tryckslangar men inte hittat något.
    Skulle vara väldigt tacksam för svar!
    Mvh Christoffer
    Flyger just nu: Saab Ng900 -95 Steg 5
    Tidigare vrålåk Saab 9³ Aero - 01 250hk/370nm Saab 9000 Aero - 96 290hk & Saab 900 T8 - 85 155hk
    http://www.garaget.org/Mattss0n
    Re: Laddtrycksproblem Saab 9-3 Aero -01
    Det låter ju onekligen som att någon slang har hoppat av, kolla alla småslangar ordentligt.
    9-3 Aero Coupé (2001)
    apr 2008
    Dals-Ed
    kolla även så inte backventilerna är dåliga. dra r-slangen på magnetventilen. men som föregående talare. kolla upp alla slangar.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    apr 2010
    Örbyhus/Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Euroman
    Vilka backventiler menar du?
    och hur menar du med att dra R slangen, alltså ta av den från MV.n?
    tack får era svar, fler ideér tas gladeligen emot!
    Mvh Christoffer
    apr 2010
    Örbyhus/Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Sarge
    Ska dubbelkolla dom, tack för ditt svar!
    Mvh Christoffer
    apr 2010
    Örbyhus/Uppsala
    Jag drog bort R-slangen ifrån magnetventilen och provkörde, ingen skillnad.
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Upplevt exakt samma på min gamla Aero av årsmodell -02.
    Det var vakuumslangen som sitter upp till gasspjället som hoppade av,
    jag fick fästa den med buntband för att den skulle stanna på plats..
    Hoppas du hittar felet iaf!
    apr 2010
    Örbyhus/Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Kippy
    ska kolla den, tack så mkt för tipset!
    Mvh Christoffer
    Edit: ja visst, den va borta, satte fast den å bilen går som ett troll igen! tack så hemskt mkt för hjälpen!
    maj 2007
    Södra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Aerocoffe
    Mvh Christoffer
    WOHOO nice nice!
    Klockrent! Jag hade samma problem, och visst var det vakuumslangen som hade hoppat loss vid spjällhuset
    sep 2006
    Växjö
    Har samma problem på min 9-3 aero 01a, blev lättad när jag hittade den här tråden och såg att ni hittat en lösning.
    Men det tråkiga är att med bytta vakumslangar, testat plugga R-slangen så är problemet med sänkt laddtryck kvar.
    Vad är nästa steg?
    sep 2006
    Växjö
    Funderar på att testa med en ny tändkassett och nya stift, bra idé?
    Citat Ursprungligen postat av m3rl
    Jag tvivlar på att det löser ditt laddtrycksproblem. Går bilen som den ska förutom laddtrycksproblemet?
    sep 2006
    Växjö
    Ja den går som den ska, förrutom att den inte laddar. Antagligen en vakumläcka någonstans som jag inte hittat, får trycksätta systemet kanske.
    sep 2006
    Växjö
    Nu är alla vakumslangar bytta, nya tändstift i med men fortfarande samma problem med sänkt laddtryck.
    Upptäckte en ny symtom som kanske kan hjälpa.
    Första är att den sänker laddtrycket efter att ha nått röda fältet på 4an och 5an och man märker tydligt att det går saktare. Märkte även att den stannar inne på röda eller i början av om man inte stampar fullt utan gasar lite långsammare.
    Idag upptäckte jag att den efter acceleration kan bli helt responslös och ljudet blev ett helt annat, gasar fullt men inget händer och avgasljudet är helt förändrat. Växlar då upp eller ner någon gång så kan kraften vara tillbaka igen.
    jul 2010
    Byt tändkassetten, mitt ladd betedde sig skumt, det hjälptes med en ny tändkassett.
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
  1. Saab 9-3 aero laddtrycksproblem
    Av biff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-13, 20:33
  2. Laddtrycksproblem (9-3 aero)
    Av TURBOgustav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 17:27
  3. Laddtrycksproblem på min 9-3 Aero -01
    Av morn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 22:05
  4. Laddtrycksproblem 9-5 aero-00
    Av Crisse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 09:06
  5. laddtrycksproblem t-16 aero -85
    Av Alex_Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-07, 17:47
