Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med "flimmer" från xenon
    Har precis xenonkonverterat min 9-3ss aero -03 med ett canbus-kit från xenonkungen och det blev ju skitbra! ändå tills man startar bilen för då börjar lamporna att flimra. Är det någon mer som har haft detta problem med sin 9-3a eller kan det vara så enkelt att det är fel på ballasterna eller lamporna?
    skulle en sån där "HID decoder" från XK hjälpa?
    Anders
    Re: Problem med "flimmer" från xenon
    hur ser din spänning ut från generatorn - står den och 'pumpar' och varierar i spänning? om 'ballasten' inte har egen intern effekt/spänningsreglering så kan variationer på matningspänningen slå igenom och det syns på lyset som fladder.
    Citat Ursprungligen postat av jollykent
    Anders
    Hej !
    Japp jag har råkat ut för exakt samma problem, lösningen i mitt fall blev
    Hid-decodern lösningen. Ibland kan hid-canceller oxå behövas.. om du är intresserad så har jag några såna över i garaget (PM)
    //Fabbe
    Kör ett kit från vvme.com i min 9-5a, har kört det i snart ett år nu utan några problem! både i dimljus och halvljus.
    Enda gången det kan flimmra är då jag slår över från halv till parkeringsljus. Flimmrar till någon gång sen ger det sig.
    Testa att starta bilen på parkeringssljus och slå över till halv sedan. Borde fungera
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Kan även vara värt att kolla jordpunkten. Var lite taskig jord på till min ena lampa vilket resulterade i flimmer.
    Det kan även vara att spänningen från generatorn ger pulserande ström (8-18V) vilket gör att xenon blinkar när bilen är igång men inte när enbart tändningen är på för då får den jämn ström. Jag har lite olika decoders om du vill testa med
    // mvh Fabbe
    Steg 4
    Haninge
    Hade exakt samma problem på cabben, tillsammans med Fabbe så löste sig detta, så kontakta han.
  1. höger ljus börja lysa "rött" (xenon)9-3 aero cab -04
    Av stenhugge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-10, 22:27
  2. vilket steg från jbl "GTO-2060" eller "GTO-75
    Av sabot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 00:06
  3. "Flimmer"
    Av Robban.b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-02, 15:50
