Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Biltemas skivor o klossar, 9-3 ss.
    Tjena.
    Nu MÅSTE jag ta tag i bromsarna bak på bilen.
    Tänkte snåla o köra biltema (då det är bak det handlar om) men litar inte riktigt på biltemas uppgifter.
    Enligt mekonomen så skiljer sig beläggen bak mellan tidiga -04:or och sena -04:or..
    Så min fråga är väl egentligen:
    Vilka prylar ska man ha till en en tidig -04 9-3 ss 2.0t vector?
    Skivor:
    Biltema art.nr 64380 (9-3 03- 16 tumshjul) el art.nr 64353 (9-3 03.3- 15 tumshjul)? Antar den första eller?
    Belägg:
    Biltema art.nr 65065 (9-3 02-)? Från -02, samma belägg som till 9-3og?
    Någon som har använt biltemas prylar till 9-3 ss o vet?
    //Moe
    9000 CSE 2.0 ltt -96 - såld
    9-3ss 2.0t vector -04
    Re: Biltemas skivor o klossar.
    Skit också. Visar sig att kolvverktyget man behöver är slut på biltema i göteborg:-)
    http://www2.biltema.se/sv/Bil---MC/Verk ... -15-delar/
    Finns det något alternativ till det?
    //Moe
    Citat Ursprungligen postat av Moe
    //Moe
    Ja du kan göra som jag gjorde.... skruvade loss skruvstädet från verktygs bänken
    I år tänkte jag va smart o köpte ett sånt kolvverktyg på biltema, som jag inte
    behövde använda då det gick att pressa tillbaka kolven med baksidan på en skruvmejsel.
    Dessa verktyg passar oxå
    http://www2.biltema.se/sv/Bil---MC/V...skolvsverktyg/
    http://www2.biltema.se/sv/Bil---MC/V...kolvsverktyg1/
    //Fabbe
    Nja, de är ju till för "vanliga" ok, dvs inte som bakoken på 9-3ng som ska skruvas in.
    Eller?
    //Moe
    jun 2009
    Nära Gbg
    //Moe
    Näbbtång om kolven går lätt. Jag köpte en liknande sats hos Mekonomen för fyrahundranånting tror jag. Problemet med den var att piggarna hade större diameter än hålen i kolven. Enl. uppgift kan man borra upp hålen i kolven.
    Har du kollat vad Speedparts tar för skivor, belägg och mont.sats? För mig med lite mindre diameter och STCS-rabatt var Speedparts några hundra billigare. Fick svenska skivor och nåt japanskt märke på beläggen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Biltemas skivor o klossar, 9-3 ss.
    Och samtidigt skruva på kolven? Hur ska det gå till utan ett riktigt verktyg?
    Citat Ursprungligen postat av tur-ture
    Speedparts va ju riktigt billiga! Får bli att beställa därifrån istället.
    Ventilerade skivor bak känns väl lite overkill antar jag. Sitter det original på någon modell?
    //Moe
    jun 2009
    Nära Gbg
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Mina kolvar gick så lätt att de gick att vrida med tång men min kompis hade modifierat en universalkub som vi använde.
    feb 2007
    //Moe
    Nja inte overkill om det är det du har på bilen nu, är ju även större diameter på dem. Så du bör nog gå ut och kika om du har ventilerade innan du beställer.
    /W
    EDIT: Ja de sitter original på vissa, vet inte vilka dock men antagligen på de med lite starkare motor. Allting under "reservdelar" på speedparts är just reservdelar, dvs. det som säljs där sitter originalmonterat på någon bil.
    9000 Aero -96
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ok.
    På Aero och andra med stora bromsarna fram, så sitter även ventilerade skivor bak.
  1. Bromsar skakar även efter att bytt skivor och klossar
    Av Pietro_2003 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-09-16, 18:26
  2. Bromsar skakar, Helt nya Skivor + Klossar(Saab 9-3 aero -02)
    Av caboom89 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 15:29
  3. nya skivor+klossar, handbroms tar inte
    Av Jonas_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 21:30
  4. Nya skivor o klossar till 9-5 M99...
    Av CrystalMethod i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-20, 23:24
  5. Hur är Biltemas skivor? Vågar man?
    Av putte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-07-05, 12:32
