Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Angående Tändkassett saab 95 t7
    jul 2007
    Hej.Jag har äntligen uteslutit att det är tändkassetten tro jag som är trasig.Har fått fel kod P1334 OCH P1312.Har bytt tändstiften men ändå kommer samma felkod igen efter ett par mil.Men min fråga är spelar det någon roll om man köper tändkassett på saab eller speedparts eller mekonomen?Är det samma tändkassett?Tacksam för svar.Mvh Sonny
    Re: Angående Tändkassett saab 95 t7
    Det är inte alltid samma fabrikat. Testa en orginal Saab kassett
    Citat Ursprungligen postat av yellow car
    Är du säker? Jag vill minnas att när det gäller DI tändkassetter så finns det bara en tillverkare (Åtminstånde var det så för något år sedan). Minns dock inte namnet på företaget just nu men det är Svenskt.
    Norrhult
    [quote=Fredrik / 1941][quote="yellow car":2d71uep9]Det är inte alltid samma fabrikat. Testa en orginal Saab kassett[/quote]
    Är du säker? Jag vill minnas att när det gäller DI tändkassetter så finns det bara en tillverkare (Åtminstånde var det så för något år sedan). Minns dock inte namnet på företaget just nu men det är Svenskt.[/quote:2d71uep9]
    Du tänker på SEM tror jag bestämt.
    Det finns faktiskt pirat-kassetter nu, om de finns att få tag i i Sverige vet jag inte dock. Kolla sidan 4: [url="http://www.hui-zhong.com/en/web/en_product.asp?type_id=120"]http://www.hui-zhong.com/en/web/en_prod ... ype_id=120[/url]
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Någon som vet säkert om mekonomens är samma fabrikat som orginal?
    Har hört något tidigare om det men sånt kan väll ändra sig.
    Annars är det samma pris på mekonomen och Saab så när på några kronor, och mekonomen ger ju 3år garanti på alla reservdelar.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Dirq
    Så vitt ja vet så kommer dom från samma tillverkare.
    Tillbaka till felet, om du provat nya stift och kasset och det inte hjälper så kan det vara brott någonstans i kablaget.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2007
    Ok.För det jag känner är att det känns surt att kanske lägga pengarna på fel sak att köpa en DI kassett och det är något annat.Hur felsöker jag kablage fel till kassetten?När jag läste ur felkoden på saab så sa dom att efter 20 startar så slocknar check lampan men det har jag märkt att den kan göra efter bara 3-4 om starter.Lampan lyser alltså inte konstant utan då och då och man märket tydligt när den går som den ska och då lampan tänds så går den kasst.Verkar komma och gå felet.Tacksam för tips å svar.Mvh Sonny
    - terner
    Jag har en T7 tändkasett liggandes som jag vet fungerar, du får låna den om du är snäll
    Såg att du bor i Götet oxå så då kan vi lösa det ju.
    Hör av dig på tfn
    0761-470988
    /John
    9-5 Aero Kombi -00 / / / Mackanized
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Det finns faktiskt pirat-kassetter nu, om de finns att få tag i i Sverige vet jag inte dock. Kolla sidan 4: http://www.hui-zhong.com/en/web/en_prod ... ype_id=120
    Stämmer bra SEM i Åmål var det jag tänkte på http://www.sem.se
    http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=2&cID=11
    Med tanke på
    SEM now has modern industrial production facilities in Åmål, Sweden and Suzhou, China
    så kanske man kan anta att dagens DI-TK tillverkas i Kina & att de som kommer ut i "pirat form" är tillverkade i samma fabrik. Men vem vet, de kanske är av andrasortering?
  1. Tändkassett saab 900
    Av holstanftw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-18, 22:23
