Har sökt på forumet men hittar inget liknande problem.
Har en 9-5 2,3t -02 original ca 20.000 mil.
Problemet: Turbon kickar igång mellan 2700 och 3200 varv (ibland).
1. Om jag kör på tex 3'ans växel med ca 2000 varv eller mer och trampar gasen i botten så 90% av gångerna så kickar turbon igång som den ska, runt 2300 varv (eller på en gång om varven så klart är högre från början). Ibland, men mycket sällan kickar den igång senare eller inte alls.
2. Om jag kör på 4'ans eller 5'ans växel med ca 1200-1500 varv och trampar gasen i botten så 90% av gångerna så kickar turbon igång mellan 2700-3200 varv. Ibland kickar den inte igång alls. Mycket sällan kickar den igång där den borde, runt 2300 varv..
Det blir oftare problem med 4'an och 5'an än med lägre växlar!
Alltså när jag trampar plattan i botten vid låga varv så verkar något bli fel.
Turbomätaren (vit,gul,röd (eg. luftmassmätare eller??)) i instrumentpanelen stiger som den ska vid 2300 varv och ligger konstant (kanske lite svajande) strax innan rött.
Jag hör inga missljud (förutom någon rem som låter i takt med motorvarven till AC'n, som förvisso slutar låta om jag trycker in ECON. Har väl inget med detta problem att göra..?)
Jag har ett oljeläckage någonstans runt oljefiltret, då fläcken på asfaltsuppfarten har börjat växa. Service gjordes för ca 1 månad sedan då oljan byttes. (Problemet med turbon fanns dock innan servicen)
Notera: Efter ett motorras för ca 6 mån sedan så har jag en "ny" begagnad motor (ca 13000 mil) som tidigare suttit i en automat. Problemet uppstod efter detta byte!
Nu blev det mycket text, men jag hoppas det hjälper er att lokalisera problemområdet.
