Bilen har varit i limp-home ett tag då abs sensorn strular lite och skall plockas ner för att skickas in. Men ibland får den kontakt och funkar som den skall en stund... Om jag i de skedena låter turbon ladda på fullt och drar iväg så låter som ett rasslande ljud ibland. Det sker inte alltid och sker inte över hela registret utan bara när trycket från turbon kommit fullt ut. Skulle inte säga att det direkt låter att komma "innifrån" motorn, så att det handlar om kamkedjan eller liknande, utan mera under bilen eller så. Vad kan det vara, kan växellådan låta så kanske? Eller finns det kanske bara någon metallbit under som brukar vara lös som kanske vibbrerar av vinden eller så?
