Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Hur få loss fastrostad Bosal dragkrok
    Är det en Bosal-krok?
    Isf kan närmsta MECA verkstad renovera den åt dig.
    okt 2011
    Ja, det är en Bosal...
    Ok, får kolla på det, om jag inte lyckas själv.
    okt 2011
    Har lyckats få den att fungera.
    Bara att hoppas på att Bilprovningen tycker den är okej också.
    dec 2020
    Vred - Dragkrok OG9-5
    Detta hände. Vredet rykte av och kuggpinnen (tror jag det heter) gick av i draget. Går den igenom besiktningen eller måste jag köpa ny krok? Och hur får jag av kroken? 9-5 -2005
    Jag skulle bli mycket förvånad om den går igenom besiktningen sådär. Speciellt som bilprovningen SKA ta bort och sätat dit kroken igen för att kontrollera mekanismen.
    Kolla först om du kan få tag i bara den yttre delen innan du lägger ner tid på att få isär den, i värsta fall får du ju byta hela kroken, de fasta är billiga numera.
    apr 2023
    NG9-3 B207 / BOSAL, Vredet på löstagbar dragkrok går ej att rotera
    Den löstagbara dragkroken har alltid varit svår att montera/demontera, men numera har jag generellt lärt mig hur man gör (tryck åt sidan OCH in).
    MEN, nu har jag ett nytt problem - jag kan inte rotera vredet överhuvudtaget. Det går varken att rotera/ta ut nyckeln eller vrida/trycka vredet. Ingenting rör sig med andra ord. Man kan rotera vredet framåt typ någon millimeter (och dra in kolven) innan det tar stopp.
    Jag misstänker att den fastnat i "roterat läge" sist jag tog av den och la den i bagaget. Se bilder. krok1.jpg krok2.jpg
    Någon som har en idé på hur jag kan rotera vredet?
    Tacksam för alla idéer.
    /T
    WD40 där kolven rör sig (eller något ännu mer penetrerande) och tid är mitt förslag. Eventuellt värme i någon grad, men det skulle jag avvakta med tills det är sista utvägen.
    mar 2009
    Gryt
    Om du inte läst
    http://forum.saabturboclub.com/showt...ighlight=bosal
    Fantastiskt bra beskrivning
    Holmsund
    När det lilla blanka stiften(pinnen) trycks ner då ska kolven åka ut och låsa med fjäderkraft mot den del som sitter i bilen, draget trycks uppåt i bildelen. dom små runda delarna på kroken åker uppåt i ca 45graders vinkel. Under klistermärket på ratten så finns det en skruv, ta bort den och plocka loss vredet ofta har godset i vredet spruckigt på baksidan och därför blir ratten svår att vrida.
    Vfr
    apr 2023
    Tack för hjälpen, jag löste problemet. Jag monterade isär kroken för att titta men det var inget fel inuti. Det räckte att vrida in kolven så mycket det bara går och sedan hårt trycka in indikatorsprinten så släppte allt. Länken till den andra tråden var mycket hjälpsam, hade nog inte vågat utan den illustrationen.
    Vfr
  1. Hur få loss fastrostad Monoflex dragkrok OG9-5
    Av Hemmansägaren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2023-06-27, 09:10
  2. Renovera Bosal demonterbar dragkrok
    Av rallyelwood i forum FAQ
    Senaste inlägg: 2022-11-01, 14:06
  3. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2015-05-19, 23:36
  4. Monteringsanvisning Bosal avtagbar dragkrok NG9-3
    Av SirMacke i forum Monteringsanvisningar
  5. [LÖST] Få loss fastrostad slangkämma vid intercooler OG9-3
    Av mattias claesson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 22:23
