Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Köpa ICM1/2/3 på skrot, Hur lägga till med Tech2 NG9-3
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Hur brukar det vara? Skiljer de grejerna från bilen på rätt sätt eller kan man ändå montera in i egen bil om man har tillgång till Tech-2?
    Mälardalen Västerås
    Re: Köpa ICM1/2/3 på skrot, skilja/gifta in
    Fick tag på en ICM3 väldigt billigt från en krockad bil och ska montera den imorrn. Har tillgång till Tech-2 så jag tror det ska lösa sig med ingiftningen. Största problemet nu är att det är s##tsvårt att demontera ventgallren ovanför ICM2:an jag har nu så jag kan få ur den och få in ICM3:an. Gallret sitter som berget.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Du kanske har stenkoll redan, men du har väl säkerhetsaccessen till TECH2 också? Dvs TIS samt hårdvarunyckel.. Behövs på ng9-3.
    //Henrik
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-22 klockan 11:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Mälardalen Västerås
    Inte stenkoll men visst har jag tillgång till det som behövs.
    Mälardalen Västerås
    Klappat och klart!
    mar 2011
    Byta Icm1 till Icm3
    Fungerar det att byta rakt av mellan icm1 till icm3? (förstår att jag måste gifta in den på saab)
    Men behöver man byta kablar och sånt?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Byta Icm1 till Icm3
    Jag tror inte att du behöver några kablar. Jag skulle gissa att det är ett gemensamt interface för alla ICM:erna. ICM:en skall inte giftas in utan reservdelsprogrammeras, d.v.s att du konfigurerar den och talar om vad du har för utrustning mm i bilen. Detta skall naturligtvis göras med en Tech2 och kan göras av alla med tillgång till den utrustningen. Iaf Mechanum har också Tech2 förutom SAAB.
    mar 2011
    Okej, för fick höra av en annan att det inte va samma kablar men tyckte det lät konstigt. Ingen som har bytt så?
    Tack för svaret!
    jan 2017
    Uppgradera från ICM1 till ICM3 NG9-3
    Hallå hallå!
    Jag har hört runt lite och försökt läsa mig på, men det är väldigt många som säger olika, skulle vilja få ett klarare svar.
    Jag har köpt en ICM3'a från skroten, jag har INTE gift ur den ur donatorbilen (som står på skroten) är detta någonting som jag måste göra för att få full funktionalitet i den?
    Räcker det med att jag i MIN bil gifter ur min ICM1 för att sedan gifta in ICM3? Visst jag måste dra massa kablage osv, samt ändra inställningar i Tech2 för att få med all min utrustning, men helt enkelt MÅSTE jag gifta ur den ut donatorbilen?
    Tack på förhand
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    På ng9-3 behöver man inte gifta ur.
    Men det kan behövas reserdelsprogrammeras för att fungera korrekt.
    jan 2017
    Är detta något som man kan göra när den sitter i min bil, eller är det något som måste göras när den fortfarande satt i donatorbilen?
    Allt görs med den nya ICMen är monterad i din bil.
    På NG9-3 så heter procueduren "Lägg till" i Tech2.
    jan 2017
    Kanon! tack så mycket!
    jul 2018
    Åkersberga
    Question Installera ICM3
    Jag har en saab 9-3 från 06 med standard infotainment ICM1. Men jag har kollat runt lite och jag skulle gärna vilja uppgradera till en ICM3. Jag som inte är proffs på detta frågar er om man bara kan byta ut ICM1 till ICM3 och sedan gifta ICM3 med en tech2? Om man skulle göra detta skulle navigation och telefon och allt annat funka då också eller måste man köpa till massor av styrdon till de funktionerna.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det funkar att byta ut ICM3. Den behöver inte giftas in, däremot reservdelsprogrammras med Tech2 om du inte har exakt samma funktioner och utrustning som bilen den suttit i tidigare. Till navigationssystemet finns ett antal yttre enheter som behövs, t.ex DVD-läsaren i bagageutrymmet.
    För att uppgradera till integrerad telefon och/eller navigation är det ganska mycket jobb och flera enheter måste installeras. Finns säkert beskrivit här på forumet någonstans.
    Om du bara vill ha en snyggare skärm så är det bara att montera i och "Lägga till/Reservdelsprogrammeras" med TECH2 (det heter som sagt inte gifta in/skilja på NG9-3)
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Byta ICM1 mot ICM2 NG9-3 -04
    Hejsan.
    Jag tänkte byta huvudenhet i min saab.
    Den huvudenheten jag har nu är original utan display osv. Den jag tänkte byta till är också original, men med den liten mindre displayen på.
    De jag undrar över. Går det byta rakt av och att bilen startar efter? Eller måste jag åka in till en saab verkstad så de fixar detta istället?
    Är helt medveten om att jag MÅSTE gifta in den för att allt i stereon ska funka.
    Läste någonstans att startspärren sitter i bilstereon, så jag kör de säkra före de osäkra och frågar här innan jag springer ut och testar.
    Tack på förhand för svar
    //V
    Senast redigerat av Vfr den 2019-03-09 klockan 20:35. Anledning: La till ICM i rubriken för tydlighet
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är inte huvudenheten du pratar om utan manöverpanelen (ICM), den som sitter synlig i panelen.
    Ja, du kan starta och åka vart du vill.
    Och nej, den behöver faktiskt inte giftas in. Däremot bör den reservdelsprogrammeras ifall högtalare/förstärkare skiljer sig från den bil där ICM:en kommer från.
    Din gamla ICM utan display heter ICM1 och den nya med textdisplay heter ICM2. Nu har du fått lite mera att söka på. Det finns massor med info om det här på forumet. Speciellt finns det en excellent FAQ-tråd i FAQ-sektionen som beskriver detta. Lycka till!
    Tack för hjälpen!
    Senast redigerat av NightMar den 2019-03-09 klockan 18:11.
    FAQ: Förkortningar och Beteckningar
    ICM = Integrated Control Module (den med kontrollerna för radio, CD mm)
  1. Köpa en Tech2
    Av Günter i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2017-04-18, 07:48
