Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Sprutar olja ur påfyllniningsröret, olja i expansionskärlet OG9-5 B235R
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Tjejens bror köpte sej en 9-5 aero -00 för 2 dagar sen.
    Idag skulle kan komma och visa upp den och på vägen hit rasar den.
    Det sprutar olja ur påfyllningsröret till motoroljan och det är olja i expansionskärlet.
    Bilen ryker oxå, förmodligen är det blå rök som kommer ur avgasröret.
    Bilen går även på 3 cylindrar.
    Men det har den gjort tidigare innan raset vid höga varv när man pressat den, säljaren säger att den gått på 3 cylindrar tack vare en väldigt dålig grenrörspackning.
    Vad har rasat på den?
    Det vi funderat på är antingen topplockspackningen/topplocket eller att nån kolv sagt upp sej.
    Gävle
    Re: Sprutar olja ur påfyllniningsröret, olja i expansionskärlet
    Låter som att en kolv gett upp!
    Exceptionell mappning
    Bra pris?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Det var det jag trodde :/
    Tänkte ta bort tändstiften imorrn och kika och se hur det ser ut.
    Nåt mer sätt man kan se det på förutom att plocka av toppen?
    Kan ett dåligt program orsaka detta?
    Den är trimmad med ett steg 2 program från en svensk firma.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Bra pris?
    Japp, oväntat va
    Frågan är ju om säljaren visste om detta fel och dumpade bilen till nån annan.
    Vill inte säga exakta summan men under 30000 gav han för den och den har gått ca 16000 mil.
    Gävle
    Lättast är att göra ett kompprov.
    Självklart kan dåliga program orsaka detta, helst eftersom vissa har en kärlek till att ta bort knacksensorer i kombination med hög tändning och luft.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ja visst ja det tänkte jag inte ens på.
    Får ta och göra det så fort som möjligt.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har tagit ur tändstiften och kollat på dom.
    Dom 3 längst till höger är rätt bruna och torra, stiftet längst till vänster är svart och blött.
    Kan detta vara ännu ett tecken på ett kolvras?
    Ägaren har funderingar på att lämna iväg bilen till verkstad för att kolla vad som gått sönder innan man börjar beställa kolvar och planera för kolvbyte osv.
    Men vad kan det annars vara?
    Gör kolvras så att det kommer olja i expansionskärlet?
    feb 2006
    Bromma
    Olja i exp.kärlet bör det inte finnas enbart pga. ett kolvras,
    Har ni tur är det bara toppackningen, har ni riktig otur är det både packning och kolvras. Lyfta toppen lär ju behövas i vilket fall som helst.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    Om det bara är toppackningen vore det skit bra, hellre det än en kolv.
    Men efter att ha sökt lite i forumet så verkar det som att när det sprutar olja ur påfyllningshålet så är det en kolv som gett upp.
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Mm, blir rätt högt tryck i vevhusventilationen då, har jag lärt mig den hårda vägen Är ju inte omöjligt att toppackningen gått i samma veva.
    Garaget.org
    jan 2009
    Hasslarp
    Inte säkert att ni kan upptäcka att kolven spruckit genom att titta på den ovanifrån efter ni lyft av toppen.
    Kolvarna har oftast en förmåga att spricka i ringlandet/kolvkjolen. Detta kan endast bekräftas genom att plocka ur den misstänkta kolven/arna ur motorn.
    När ni ändå har ur kolvarna, passa då på att byt mot stabilare doningar, original T5 med tillhörande stakar eller smidda T7.
    Ps.
    Se gärna även över mjukvaran så att allt står rätt till för att undvika upprepning av haveriet.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    Ps.
    Ok det var ju mindre bra :/
    Men jag antar att chansen är rätt står på att nån kolv sagt upp sej?
    Är väl lika bra att ställa sej in på att byta kolvarna?
    Ja det är tänkt att köra med T5 grejer (om man lyckas få tag i det) eller köra med smidda JE kolvar.
    Men ifall cylindrarna måste borras går det väl inte med T5 kolvar?
    Eller finns dom i första ÖD?
    Mjukvaran kommer definitivt att bytas ut.
    Jag har kollat igenom den lite och bett några andra som kan det där att kolla lite.
    Man kan nog kalla det ett steg3+, begär en hel del luft iaf som den inte borde vid ett steg 2.
    Jämförde med ett annat trim och tyckte att knacksensorerna var något sänkta.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Kanske skulle uppdatera denna tråd med vad som hade gått fel.
    En kolv hade spruckit och en vevstake var krökt.
    Så nu sitter det smidda wössner kolvar och smidda exd vevstakar.
    Får hoppas på att bilen håller bättre nu.
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Då är det bara att ladda på med effekt nu då!
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    En jävla massa misshandel verkar i alla fall stakarna hålla för
  1. 9-3 00 sprutar olja.
    Av Ezkils i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-06, 21:32
  2. 9-5 2.3t olja i expansionskärlet
    Av Qvarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-03, 13:26
  3. Bilen sprutar ut 2l olja på 2mil!
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-08, 00:12
  4. Olja i expansionskärlet
    Av JoKer65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 17:13
