Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Check Engine Lampan tändes på 9-5 Aero -02, varför?
    Idag tändes min check engine lampa när jag var ute och körde med båtsläpet. Vad kan det bero på? Bilen går annars som en klocka, lika stark och go som vanligt. Inga felmeddelanden. Jag fick lossa batterikabeln för att släcka lampan. Körde sedan en sträcka med släpet utan att lampan tändes. Stängde av motorn och tog av släpet. Startade bilen och check engine lampan var tillbaka igen. Ut igen och av med batterikabeln. Körde sedan lite till och stannade några gånger, men då tändes inte lampan fler gånger. Vad kan detta bero på? Nån som har en aning?
    Bilen är en Saab 9-5 aero, 2002.
    jan 2010
    Gränna
    Re: Check Engine Lampan tändes...
    Släck den inte nästa gång utan läs felkoden med tech 2:an på verkstad så får du ju veta.
    Lycka till
    Jo jo, jag förstår....men vågar man köra vidare trots lampan tänd? Behöver bilen imorgon. Bilen beter ju sig som vanligt, d v s man märker ingen skillnad....
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av fetegrete
    Det kan ju vara nästan vad som helst som får den att visa CE-lampan. Min gjorde precis som din, började lysa men gick som vanligt. Åkte till SAAB, läste ut koden, visade tändkasett eller tändstift (motsvarande kod som betyder det då). Nybytta stift så jag tänkte better safe than sorry och köpte en ny tändkasett. Problem solved...
    F.d Jetblack SAAB 9-3 Aero SC B207R XWD. Numera V70 2.5FT 2011 R-design Polestar.
    Ok, vad kostar det att få felmeddelandet tytt hos Saab?
    Partille
    Inte bara Saab som läser ut felkoderna.
    Jag gick till Mekonomen verkstaden och fick dom utlästa, då jag inte ville vänta en vecka på felkodsutläsning m.m. tror dom ville ha 700 för felkodsläsning som man fick i rabatt om man åtgärdade felet sen.
    Så nu har jag beställt mig en felkodsläsare/resetare från Kina.
    Återkommer med info om den fungerar.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Blir ju inte bättre att släcka den gång på gång Tror de ska ligga kvar i något minne om den en gång tänts? De gjorde iaf min angående en lambdasond. Min tändes, jag släkte sen tändes den igen och sen slockna den av sig själv dagen efter läste sedan ut den på verkstad.
    Inga symptom på bilen? Den går kanon trots lampan?
    Tror många verkstäder kan läsa ut de gratis om man ber snällt, tar ju bara någon minut, se till o komma vid stängning
    Re: Check Engine Lampan tändes på 9-5 Aero -02, varför?
    Köp en felkodläsare på Biltema. Klarar garanterat inte lika mycket som tech2 men klart värt det för 750 spänn, går att resetta felkoder med den också och funkar till alla EOBD/OBD2-bilar (mao alla moderna). Felkoderna du får fram googlar du lätt fram betydelsen av.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...felkodslasare/
    //Rickard
    Kan med stor säkerhet säga att din tändkassett är trasig eller så är tändstiften fulla av sot. Hade CE tändning på min 9-5:a som tändes och släcktes, bytte stift hjälpte ej. Bytte sen till slut tändkassetten. Hade även felkod på förbrännings signal cyl 1 & 2.
    Så åk du till en verkstad och få felkoden/felkoderna utlästa och se va de säger.
  1. [LÖST] Felkod P0650, CE lampan lyser aldrig, NG9-3 B284 -06
    Av CaptainBaxter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-21, 10:42
  2. Check Engine Lampan lyser 9-3 Aero -03, FEL?
    Av Jolle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 11:05
  3. Check engine lampan tändes
    Av frasse72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 18:31
  4. check engine tändes och slocka igen.
    Av 900aerocoupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 23:56
