Ämne: AC'n gör det fuktigt i kupén
    Har en Saab 900 2.0t -95. Om det t.ex. är varmt och fuktigt ute verkar ac'n inte kunna torka luften utan det blir istället ännu fuktigare inuti bilen när man startar och ska köra. Spelar ingen roll om den står i Econ-läge eller Auto.
    Är det någon som har en idé eller lösning på vad problemet kan vara?
    ac, acc, saab 900, fukt
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Re: AC'n gör det fuktigt i kupén
    Ja, se till att få torkfiltret bytt så ska det nog ordna sig.
    Kolla dessutom att alla dräneringsslangar från AC'n och ventilationen inte är igensatta. Brukar samlas löv och smuts i dem.
    All makt åt Thengil!
    Hittar man torkfiltret inuti det slutna systemet så att man måste lämna in den på verkstaden eller kan man byta det själv?
    Om systemet måste öppnas antar jag att det måste trycktestas, fyllas och gå igenom hela den processen, men det kanske inte behövs för ett torkfilterbyte?
    Ska kolla det där med dräneringsslangarna och ventilationen.
    Tack för snabbt svar!
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Torkfiltret har ingenting med att det bildas vatten i kupén! Vad torkfiltrets uppgift i ett AC/ACC-system har, är att avfukta gasen (R134) inne i själva systemet och säkerställa att det inte finns fukt i gaskretsen. Torkfiltret byts endast då man av någon anledning bytt komponenter i den slutna gaskretsen.
    - Inget en glad GDS:are utan ingående kunskap ska ge sig på således.
    Problemet Marwan har är att dräneringsslangarna till ventilationssystemet är igensatta. Det är bara att rensa dom.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Jamen vad bra!
    Tur att man helgarderade sig...
    Tänkte inte färdigt innan jag skrev, inte så bra kanske.
    Jag vet faktiskt hur en AC fungerar, egentligen...
    Men 1 av 2 var ju inte så dåligt!
  1. 9-3 SS -07 2.8T Kylarvätska låg / Expansionskärl fuktigt
    Av aeroV6 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2010-08-18, 18:35
  2. 9-5 -01 rycker vid fuktigt väder
    Av Morpheuzz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-27, 17:32
  3. Bilen går dåligt när det är fuktigt ute!!! ?
    Av ZaKski i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 11:35
  4. 900T8-85 stopper i fuktigt vær
    Av stovika i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-13, 04:04
