Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Avdragen och urdragen elantenn og9-3
    Sthlm
    Hejsan!
    Kom från mathandel och någon spjuver hade dragit av antennen samt dragit ur den oxå
    Hur ersätter jag den? Är det svårt att göra då jag inte pysslar så mycket.
    Det ser dock inte så svårt ut, och vart/vad ska jag handla?
    Tack på förhand
    Janne
    Saab 9-3 Aero ´01
    Emeritus
    Re: Avdragen och urdragen elantenn og9-3
    Nytt spröt köper man på Saab eller speedparts. Stoppa i det är dock lite svårare än vad det verkar, man måste få ur allt ur motorn och sen stoppa den nya. För att få ur och i så måste man lossa röret som antennen sitter i.
    Sthlm
    OK, tack för hjälpen.
    Jag såg att det fanns ett ersättningsspröt med kabel (eller vad det är) på speedparts.
    Jag antar att jag måste lossa antennen utifrån?
    Nice faq du skrivit. Lärde mig en hel del!
    Janne
    Saab 9-3 Aero ´01
    Emeritus
    Tack för det
    Nja, du skall ta bort klädslen på sidan i bagaget, lossa antennen, både i skruven som sitter uppe på skärmen, och sen fästet där inne. Antennen går ner i ett rör till motorn och detta rör måste lossas för att du skall kunna dra ut vad som är kvar av antennen och få i den nya.
    Sthlm
    OK, då fattar jag.
    Jag ska kolla detta ikväll
    Janne
    Saab 9-3 Aero ´01
    Sthlm
    OK, jag fattade inte...
    Men med hjälp av snäll garagegranne så lyckades vi få det att funka
    Allt måste vara ihopkopplat och röret måste ha kontakt mot metall för att motorn skulle dra.
    Med två personer gick allt kanon, en där bak och en där framme för att starta/stänga av elantenn.
    Om man är en person måste du ha tre armar, varav den tredje ska vara låååång
    Nu blir det en tur i kvällssolen
    Janne
    Saab 9-3 Aero ´01
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Där måste jag bestämt hävda motsatsen. Jag har bytt spröt ett otal gånger och aldrig behövt lossa det röret.
    Sthlm
    OK, jag kan bara säga att antennen måste komma in underifrån, så i mitt fall behövdes röret lossas.
    Kuggremmen gick inte i utan att motorn matade, så två pers var nödvändigt för mig.
    Och efter en lång och bitvis väldigt snabb färd bl.a med en mercedes cossie funkade radion fantastiskt bra igen
    Detta forum är kanon för att kunna få hjälp att fixa saker med saaben, tack alla som skriver
    Janne
    Saab 9-3 Aero ´01
    apr 2008
    Har exakt samma problem så jag lånar tråden lite.
    Hur får jag ut röret som antennen löper i?
    Är det bara våld som gäller?
    Hur gjorde ni?
    Saab 900 2,0t -94 26000mil
  1. Avdragen bult i bakre stötdämparen
    Av AndreasOstman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-26, 20:02
  2. Avdragen skruv
    Av vincent i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 00:57
  3. Avdragen bultj...vel
    Av PeterTh i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-21, 22:50
  4. Avdragen låsmutterhylsa :(
    Av Judge i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 01:23
