Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Termostat 89 grader vs 74 grader och rejält med trim
    Rosersberg
    Har två termostater att välja mellan till nya motorn (se länk till proj tråd i sig) och behöver hjälp att välja rätt
    Orginal 89 graders till vänster och 74 graders till höger.
    74 graders temostaten saknar ju lite prylar, dels avluftningshål (borra ett borde väl funka?) och dels brickan mot anslutningen till värmepaketet.
    Vilken blir bäst?
    Hade en fin 9-5 Aero -06 :/
    Hej !
    Vän av ordning vill ha en 89 C termostat.
    Minskat motorslitage är en starkt argument.
    Vidare förefaller din 74 C termostat direkt olämplig med tanke på konstruktionen.
    Så, 89 termostat, dock med en lite annorlunda blandning av glykol o vatten. Prova nå't i stil med 30% glykol.
    Rosersberg
    Tack, 89 it is!
    Exceptionell mappning
    Hej !
    Förklara tack.
    Inte lika aggressivt eller vad är tanken?
    Mvh Roger
    Huddinge, Stockholm
    Förmodligen leder 30% ig blandnig värme bättre.
    Gissar jag starkt på!
    M.V.H.
    M.V.H.
    Glömde skriva det oxå.
    Kan det va nåt mer?
    /R
    Jakobstad, Finland
    Någon som har erfarenhet av Redline´s Water Wetter? Ska ju sänka motorns temperatur märkbart har man hört, men man hör ju så mycket och allt kan man ju inte tro på
    En glykol/vatten-blandning leder sämre värme än rent vatten, så det är nog det som syftas på.
    http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp
    Finns en fin demonstrationsvideo på produkten också.
    "Utan tvivel är man inte klok"
  1. ACC -40 grader i kupén OG9-5 -06
    Av Marcus80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-03-28, 15:19
  2. [LÖST] Grader på termostat OG9-5 B2x5
    Av topline i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-11-10, 03:02
  3. 12.3 grader 24 Juli
    Av MaMa i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 15:27
